Промывка ДМРВ
Добавлено: 08 дек 2008, 11:23
Доброе утро!
Прочитав темку про промывку ДМРВ карбклинером, решил проделать эту процедуру. Снял ДМРВ, и заглянув внутрь, не обнаружил никаких вольфрамовых нитей
Все что я увидел внутри Датчика - небольшой диодик(или что-то типа того в прозрачном корпусе), соты, и собственно больше ничего... Я его конечно промыл, и пролил соты и все что внутри датчика. Субъективно ехать стала лучше, на расход посмотрим. НО! Где же нити?! Точнее где они должны быть(сам корпус не раскручивал, да он и не особо-то раскручивается). Я так понимаю, они все равно должны быть на пути воздушного потока и видны даже без разбора. Может датчику давно пушистый зверь пришел?! Чек ендж не горит (точнее при включении зажигания загорается, потом как положено гаснет).
