что-то застучало
Добавлено: 09 дек 2008, 00:35
sergeye
Вечером приехал к дому, и обратил внимание на непонятный стук где-то внизу двигателя, в районе колокола, или гдето там, под капотом тихо.Стук тихий, непонятный=оборотам Лампа давления гаснет при стартере, и больше не напоминает о себе. Что может быть?
Добавлено: 09 дек 2008, 01:21
Хороший стук - вылезит :sad:
А часом коробку не снимали недавно?
Добавлено: 09 дек 2008, 01:47
sergeye
нет, не снимал, но есть подозрение на трансформатор, може открутился. Очень не хочиться стуканутый дрыгатель! :sad:
Добавлено: 09 дек 2008, 06:27
wolobuew
Открутился или нет проверить очень просто, там лючок есть внизу. Но боюсь что это не так.
Сам неделю как воткнул новый двигатель из за стука, как же до последнего не хотел верить в колено и перебрал все что можно было, но в итоге все равно пришлось выдергивать.
Когда снял трансформатор и возил в сервис что по помотрели вдруг в нем чего стучит они сказали что я маюсь дурью и надо было просто заехать на диагностику где стереоскоп есть и они б сказали где конкретно стучит и сразу все встанет на свои места.
з.ы. провернуло 2 коренных и стукнуло 1 шатун.
Добавлено: 09 дек 2008, 22:02
sergeye
Заехал сегодня в сервис, стук локализован, не движок точно.Стук идет из начала коробки, сервисмены говорят, что это либо маслонасос либо трансформатор. На динамику и плавность не как не сказываеться, отсюда вопрос что делать? И еще вопрос, неисправности коробки выводяться на лампу чека?
Добавлено: 10 дек 2008, 16:05
yuriyakpp
ни маслонасос ни трансформатор не стучат. может лопнуть приводная пластина на которую прикручивается трансформатор
Добавлено: 10 дек 2008, 16:08
yuriyakpp
какого поколения пыж у вас. на старых кроме клапана овердрайва нету никакой электроники.
Добавлено: 10 дек 2008, 21:44
sergeye
Что такое приводная пластина? пыжII 95 год
Добавлено: 10 дек 2008, 21:45
sergeye
Вы наверное имели в виду маховик?
Добавлено: 10 дек 2008, 22:34
sergeye писал(а):Вы наверное имели в виду маховик?
Да, довольно часто ломает :sad:
А крепление трансформатора проверили?
Что пластина, что крепление, стучат только на холостых, и сильнее в положении передача, стоя на месте, хотя может и наоборот, все зависит от того насколько равномерно вращается мотор :)
Сомниваюсь что на 95 годе коробку не снимали :)
Добавлено: 10 дек 2008, 22:46
sergeye
Пробовал во всех вариантах, разница в звуке только от оборотов, чем больше обороты тем быстрее стук
Добавлено: 10 дек 2008, 22:52
sergeye писал(а):разница в звуке только от оборотов, чем больше обороты тем быстрее стук
Звук с равными интервалами, и однотонный?
Всмысле, нет дребезгов, просто увеличение частоты в зависимости от оборотов? :)
Добавлено: 11 дек 2008, 00:18
sergeye
вроде да
Добавлено: 11 дек 2008, 00:44
Бось Вас огорчить но так коробка не стучит, так стучит мотор
sergeye писал(а):Стук тихий, непонятный=оборотам
он же глухой, коренные :sad:
sergeye писал(а):Лампа давления гаснет при стартере, и больше не напоминает о себе.
Лампа гастет при давлении более 0.3кг/см
это не показатель. Система смазки вкрации: насос-фильтр-датчик-магистраль. Если будет стучать последний корень или шатун, лампа может и не гореть (поначалу) :sad:
Лучше чтоб я ошибся :)
Добавлено: 11 дек 2008, 00:53
sergeye
Слушали сервисмены, и я через стетаскоп, звук явно из начала коробки, отдает в поддон, на движке тишина, всетаки надеюсь, что коробка :cry: , напугал yuriyakpp, если так, разнесет и коробку и движок :shock:
Добавлено: 11 дек 2008, 00:57
sergeye
Да, и сразу вопрос, где находиться лючок, откуда прикручивается трансформатор к маховику? Завтра заеду на яму, хочу посмотреть на места крепления и в целом.
Добавлено: 11 дек 2008, 01:07
Лючок, снизу по середине со стороны поддона, набольшой, где то 5х5
Добавлено: 11 дек 2008, 01:56
sergeye
Спасибо, завтра посмотрю, отпишусь, всем спокойной ночи. :smt039
Добавлено: 11 дек 2008, 12:22
yuriyakpp
а чем я напугал? маховик это на механической коробе хотя разницы никакой в общем. тока в массе :)
лопается часто возле болтов крепления. будете снимать автомат - обратите внимание на направляющие коксы которые выравнивают автомат и мотор.
Добавлено: 11 дек 2008, 22:03
sergeye
Посмотрел, все в норме, нет трещин, темболее изломов, болты затянуты, люфт отсутствует, вобщем ничего не понял, буду ждать развития событий :sad:
