Кархер против СуперСелекта, или треба промощь!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
AnatolB
Двигатель:: 6G75MPI
Мой автомобиль(и):: Мitsubishi Montero Ltd 2003 (был)
Сообщение AnatolB »
Короче перед морозами помыл машинку на даче.... :roll:
Снизу тоже дал как следует, думаю что бы почище и везде....
Итог:
1. На след день завелась, но рычаг селектора АКПП стал удивительно тугим, как пластилин в мороз.
2. Вечером у магазина на паркинге не завелась....подергал тыды сюды - завелась...
3. Утром следующего дня отказалась заводится вообще.
4.Эвакуатор, на Ефремова за 500 р. смазали подергали стала заводится на нейтрали. Сказали поменять ингибитор.
5. Стала заводится на паркинге, с утра. вечером только на нейтрали.
Вывод:
1. Съездить еще раз на сервис, почистить блок,поменять ингибитор посмотреть что будет....
2. Если не поможет п.1 чего делать.....как-то попадать на разбор коробки ни по финансам ни по времени возможности нет.
Кто-нибудь получал такие сюрпризы по жизни коробки(мойка не в счет :shock: ??????????)
И если все плохо каких коробочников посоветуете, хотя по диагностике желательно в районе Юго-Запада Москвы????
Всем откликнувшимся заране гран мерси... =D>
Митсубиси Монтеро Ltd 2003.3,8л. 6G75. Шины: лето - Йокогама Геоландер h/t-s 265/65/r17,зима - Нордман SUV 265/65/R17.
Благодарил (а): 1016 раз
AnatolB писал(а):на Ефремова за 500 р. смазали подергали стала заводится на нейтрали. Сказали поменять ингибитор.
Что смазывали, снимали ингебитор или нет?
Если снимали то
AnatolB писал(а):поменять ингибитор
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
AnatolB писал(а):поменять ингибитор посмотреть что будет....
Мож АКТЮАТОР?
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
shubba писал(а):Мож АКТЮАТОР?
Не может он на стартер не влияет, автор просто тему не так назвал :)
AnatolB
Двигатель:: 6G75MPI
Сообщение AnatolB »
Если снимали то
Смазывли и дергали рычажок под коробкой. Ингебитор не снимали. Машина заводилась на нейтрали, потом как положено спустя день - на Р, потом опять только на N, потом опять все нормально на Р.....
Сам потом лазил, брызгал ведешкой на рычажок....не сильно повлияло....
А на что же этот АКТЮАТОР/ИНГИБИТОР влияет.....?
Ramil
Сообщение Ramil »
WD-40 не поможет, т.к. имеет сушащий эффект! ЛИТОЛ тоже не то- гигроскопичен. Любая хорошая(не отечественная) смазка самый раз. Я такой бедой болел года полтора, всё перепробовал, литола хватало на пару месяцев, и опять по новой. Смазал штырь переключения режимов АКПП под консолью, затем полез под машину. Там штырь под пыльником спрятан. Снял пыльник, набил смазки. Езжу почти год без проблем! Тьфу-тьфу-тьфу!
AnatolB писал(а):Смазывли и дергали рычажок под коробкой. Ингебитор не снимали.
Так снимите, промойте зазор вала что из АКПП выходит и смажте ХОРОШЕЙ литьевой смазкой. Поставте и отрегулируйте ингибитор, и будет счастье :)
А Кехлер не причем, он только ускорил процесс :)
AnatolB
Двигатель:: 6G75MPI
Сообщение AnatolB »
Кехлер послужил причиной :lol: :!:
В итоге: заехал на дружественный но не профильный :shock: сервис, подняли машину, подергали, чем то помазали.....все заработало.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рекомендовали поменять тросик в оплетке... на всякий случай.
Все удовольствие 190 р. Вот что значит в России связи и отношения......
Итог мойки: 3500 р. эвакуатор+500р. сервис на Ефремова. Хорошо не приобрел ингибитор за 3500 руб.
Живем дальше.
Всем спасибо за сочуствие :D
AnatolB писал(а):Кехлер послужил причиной
Пусть будет так. Блажен кто верует :)
AnatolB писал(а):подняли машину, подергали, чем то помазали.....все заработало...
Надолго ли 8)
AnatolB писал(а):Рекомендовали поменять тросик в оплетке... на всякий случай.
А вот этого делать не надо :)
Саня02
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро 3
Сообщение Саня02 »
Сегодня тож такое пережил; очень неприятное чувство :mad: Думал
что корбке кирдык. Категорически отказывалась переключаться из
нейтрали в другие передачи, подергал взад вперед, прогрел и
помазал тросик из под консоли ВДэшкой, мал по малу пошло.
Сложилось впечатление что влага ночью замерзла в тросе, так ли это?
Сейчас опять всё норально.
MONTERO III, 2001, 6G74.
Саня02 писал(а):Сложилось впечатление что влага ночью замерзла в тросе, так ли это?
Нет :)
Саня02
Сообщение Саня02 »
Так значит мазать ту крутилку что слева на коробке куда подходит
трос? :oops:
Саня02 писал(а):Так значит мазать ту крутилку что слева на коробке куда подходит
трос?
Не крутилку, а ось крутилки что идёт из коробки :)
Саня02
Сообщение Саня02 »
SNOOPER писал(а):Так снимите, промойте зазор вала что из АКПП
Это оно? :)
А повредить ничего не могу?
Саня02 писал(а):Это оно?
Оно :)
Саня02 писал(а):А повредить ничего не могу?
Что сказать :shock: Я же не знаю Ваших способностей :D
Саня02
Сообщение Саня02 »
Спасибо, завтра займусь 8)
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
Оно :)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: плять валяюсь
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
AnatolB
Двигатель:: 6G75MPI
Сообщение AnatolB »
Эпилог! Авто после двух-трех дней неэксплуатации в очередной раз не завелось. Родной эвакуаторщик приехал отвез на Ефремова. Я уже ученый приобрел тросик АКПП за 5500 р у доблестных официалов...Думал дело в тросике. Ребята подняли авто, посмотрели, вернули тросик, почесали репу и думали направить меня к коробочникам...Я был против. В итоге через час сомнений(они сомневались в себе, я в них...) Говорят что ТАКОЙ СЛУЧАЙ у них -первый...
Короче- нужно заменить две шайбочкикоторые защищают втулку/штуку ведущую от тросика внутрь коробки.....Видно я их направленной струей вфигачил куда не нужно...
Шайбочки ищут уже месяц!
Но сказали что все сделают при их наличии....
Сильная штука Кархер!!!!!Делайте выводы
*Bender*
Сообщение *Bender* »
Помоему,диагноз более чем странный :shock:
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
shubba
Сообщение shubba »
*Bender* писал(а):Помоему,диагноз более чем странный
+1
TLC-100 4.2 дизель.
