Указатель темп воздуха
Добавлено: 14 дек 2008, 20:51
evgengord
Указатель температуры, тот что в компасе, начал глючить и показывать всякую хрень, но не реальную погоду за окном. То "-24", то "+36", то какое-то "EO"...
Вобщем купил новый датчик, поменял...тоже самое млин :mad:
Что делать? Куда лезть?
Может проблема в самом указателе?
Добавлено: 15 дек 2008, 10:11
ART
или в проводах, предохранителях?
Добавлено: 15 дек 2008, 15:14
Chumahod
evgengord писал(а):Может проблема в самом указателе?
Скорее всего... Там некислая схема собрана... :roll:
А вот как проверить, Х.З.... :( Раз датчик уже поменян, то остаётся или проводка, или сам указатель. Я попытался бы с кем нибудь договорится, и переставить (временно, конечно :) ) заведомо исправный блок :) Скорее всего, что нибудь сразу прояснится...
Добавлено: 15 дек 2008, 15:44
igoryaha
evgengord
Совершенно случайно лежит на полке исправный блок :) Самовывоз с самовозвратом :) НЕ сегодня.
Добавлено: 15 дек 2008, 15:46
Chumahod
Добавлено: 17 дек 2008, 18:09
evgengord
igoryaha писал(а):evgengord
Ок. В общем договорились :)
Добавлено: 28 дек 2008, 18:07
evgengord
igoryaha, Сэнкс за приборчик!
Сразу скажу - проблема разрешилась :) .
Причина была банальной - хреновый контакт в фишке, идщей к этому триплексу. Сама фишка не была зафиксирована (до щелчка) в "маме". Обнаружил, когда уженачал снимать свой, чтобы воткнуть триплекс igoryaha.
Добавлено: 28 дек 2008, 18:16
evgengord
Правда есть одна непонятка, связанная с указателем давления масла. Прибор igoryaha показывает давление выше, чем мой :roll:
Мой:
Не мой:
Причина разницы в показаниях приборов понятна - в состоянии "покоя" (зажигание выкл.) у меня стрелка лежит ниже! Но вот какой из них правильный?
Прошу коллег сравнить фотки с показанияи своих приборов :!:
Добавлено: 28 дек 2008, 20:33
Chumahod
Дорогой сэр evgengord! :)
Не напрягайся по поводу показаний д/д масла! Один хрен он показывает "среднюю температуру по больнице" (с) .... :sad:
Мало того, этот (да и другие) указатели мона корректировать! :wink:
evgengord писал(а):Прошу коллег сравнить фотки с показанияи своих приборов
У разных ( :D ) коллег залито разное масло, разная степень изношенности ДВС и т.д. и т.п. ......т.е. всё будет по разному... немного, но будет... :) ...примерно как на твоих фото... :wink:
З.Ы. Если есть желание иметь "высокоточный" указатель данного типа, то откорректируй его по тарированному механическому манометру :D Но учти, что показания "электромеханических" приборов, чаще всего, нелинейны! :wink:
Добавлено: 28 дек 2008, 21:31
evgengord
Chumahod!
С Вами сложно не согласиться. Вы везде правы! (без иронии)
В последней своей фразе я выразился не совсем точно (сорри). Я хотел сравнить со стрелками коллег в "лежачем" положении. :)
P.S.: хоть и получиться средняя по больнице, но всё же хочется ещё среднее...
Добавлено: 28 дек 2008, 21:33
сергей 74
evgengord писал(а):Правда есть одна непонятка, связанная с указателем давления масла. Прибор igoryaha показывает давление выше, чем мой :roll:
Мой:
Не мой:
А у меня когда движок холодный показывает почти 6, когда горячий то 2, ниже никогда небыло. Это правильно???
Добавлено: 28 дек 2008, 21:40
evgengord
сергей 74 писал(а):А у меня когда движок холодный показывает почти 6, когда горячий то 2, ниже никогда небыло. Это правильно???
А стрелка при выключенном зажигании ниже "0" лежит?
Добавлено: 28 дек 2008, 21:47
Chumahod
evgengord писал(а):А стрелка при выключенном зажигании ниже "0" лежит?
Блин, щаз не пойду... :oops: Холодно! :roll:
Завтра сфотаю обязательно!
З.Ы. По мануалу: давление на ХХ от 0,5-1,5; на 3000 об/мин. 3,0-6,0 :)
Не зря завод такой разброс дал! :lol:
Добавлено: 28 дек 2008, 22:06
evgengord
:D пипетц!
Ещё б на вольтметре вторую шкалу сделали для давления масла. Сэкономили б...
Добавлено: 29 дек 2008, 08:40
igoryaha
Все правильно, мой прибор "оттюнингован": при разборке проверил прочность крепления стрелки прибора :), убедился, что стрелка закреплена надежно :) и давление масла увеличилось :D
Добавлено: 29 дек 2008, 10:04
Chumahod
igoryaha писал(а):Все правильно, мой прибор "оттюнингован": при разборке проверил прочность крепления стрелки прибора , убедился, что стрелка закреплена надежно
:smt023 :smt044 :smt044 :smt044
А мы тут... :shock: :oops: А он... :D
igoryaha писал(а):и давление масла увеличилось
:shock: Ну и хохмач вы сэр! :lol:
Предупреждать надо, а то мы моск чуть не сломали... :lol:
Добавлено: 29 дек 2008, 13:42
evgengord
:smt111 ё-- мля--- :smt082
Re: Указатель темп воздуха
Добавлено: 26 ноя 2009, 21:54
Hipoy
А где датчик температуры стоит, хочу с ним поэкспериментировать, но так и не понял где он?
Добавлено: 26 ноя 2009, 22:26
mamont56
автомобильные приборы изначально имеют допуск + - 10 %. вибрация, толщина стрелок, e.t.c....
так что, точность - довольно приблизительная.
так же вносят достаточную разбежку марка датчиков, разрядность АЦП в приборе,
всякие температурные коэфф. добавочных резисторов....
да и функция автоприборов - показать водителю, что с узлами и агрегатами творится что-то нештатное,
но не индицировать температуру или давление с точностью до до сотых...
почему то никто не вычисляет т-ру охлаждающей жидкости до градуса....
оперируют понятиями - "стрелка стронулась", "середина шкалы" , "красный сектор"...
но вот стрелка давления масла всех вводит и непонятный ступор.
и, на мой взгляд, аварийной лампы - достаточно, чтобы не морочить голову излишней информацией.
но, коль скоро, прибор присутствует, и работает - ожидать от него многого ( го-го!! :-)) не стоит...
сравнить с исправным , или с механическим манометром - не вредно, большее - навряд ли.
(опять же - ИМХО)
Добавлено: 27 ноя 2009, 10:10
Tratran
Я тут новичок,но внесу свою лепту. :roll:
в автомобилях ставятся указатели-у них точность ни какая.
хочешь знать точное значение интересующего тебя параметра,подключай оттарированные приборы.
