на морозе колёса спускать стали
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
ничего не понимаю... утром сажусь - не едет ... точнее ползает... ну думаю прогреется побежит... хрен.
под углом парковался смотрю а шины что то совсем не бодрые :?
подкачивать стал... давление 0.7- 0.9 было.
почему при температуре до -20 всё нормально, давление 1.6--1.7 держится на ура, а как похолоднее стало воздух убегать стал :mad:
думал у меня глюки вначале, так это уже не в первый раз замечаю.
как быть не знаю :oops:
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Denis
Сообщение Denis »
у меня все дело в "сосках" было, они выстарились все разом, и даже при их шевелении из стороны в сторону начинали шипеть у основания. заметил при мойке
Junior, 1997
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Скорее всего через отбортовку стравливает, надо на шинный герметик бортировать.
Nancy
Сообщение Nancy »
Verner писал(а):Скорее всего через отбортовку стравливает, надо на шинный герметик бортировать.
у меня именно так. Как мороз посильнее, так "худеют" колеса махом. Но я с дуру только одно колесо на шиномонтажку свозила, надо было все четыре... Подумала, что проколола его, а мне дядьки сказали, что стравливает просто
в общем, приходится подкачивать где-то раз в неделю
был MMC Pajero Jr, 1998 г.в., АКПП
есть MMC Pajero Io, 1,8л, 1998 г.в., АКПП, коротыш
Verner
Сообщение Verner »
Denis писал(а):у меня все дело в "сосках" было, они выстарились все разом, и даже при их шевелении из стороны в сторону начинали шипеть у основания. заметил при мойке
Соски меняю регулярно при каждой переобувке, стоят копейки и проблем нет.
vk2
Сообщение vk2 »
заменил все нипели на длинные с пружинкой (раньше стояли коротыши) , пока тьфу тьфу тьфу полёт нормальный....
посмотрим что будет утром :roll:
