3.2 дизель подогрев топ.фильтра
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
Добрый день!
Как написано в Рольф рекламе, на офиц. дизельных П4 стоит подогрев топливного фильтра. Сегодня приехал на работу и решил физически проверить, теплый фильтр или нет. Всегда думал, что раз есть подогрев, то фильтр должен быть теплым. Он оказался холодный. Подскажите, все нормально, так и должно быть или что-то не так?
спасибо
Nothing
Сообщение Nothing »
1234
Последний раз редактировалось Nothing 21 фев 2009, 18:08, всего редактировалось 3 раза.
не хочу делать пиар этому форуму, прошу все мои сообщения удалить
vast
Двигатель:: 4М41
Сообщение vast »
кстати, температура сейчас у нас как раз -5
посмотрел рольфовское описание на 3,2 инстайл - нет обогрева фильтра.......только топливопровод
еще фигня - в описании CD на 6 дисков, а у меня на 5?????
надо будет у Рольфа поспрашивать, чего они мне продали.
Kosach
Сообщение Kosach »
Yegor писал(а):у меня тёплый,
я в своё время с термостатом долго ипался пока не поставил тот, который нужно
А в чем разница в термостатах?
Nothing
Сообщение Nothing »
1234
Последний раз редактировалось Nothing 21 фев 2009, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
nili
Двигатель:: дизель3,2
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение nili »
у меня паджеро в максимальной комплектации какая только возможна.вчера потрогал фильтр,он холодный,температура за бортом-7.может кто-то все напутал и он не должен быть теплым.
3,2did,черный ultimate,диски r20,губа,кожа,рожа и т.д.2011
nili
Сообщение nili »
только что звонил знакомому дилеру,
он сказал что греется спираль внутри подкачки и тепло на ощупь не почувствуешь.подогрев стоит на всех п4.
vast
Двигатель:: 4М41
Сообщение vast »
если так и дилер прав, то не буду париться.
Nothing
Сообщение Nothing »
1234
Последний раз редактировалось Nothing 21 фев 2009, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
alpa
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение alpa »
Вот интересно на П3 этот подогрев подойдет ? Я так понял на П3 не ставят в стоке.
Pajero 3 DID
ckjy
Сообщение ckjy »
vast писал(а):Он оказался холодный.
А у меня чуть-чуть теплый :D или чуть-чуть холодный :sad:
А какой должен быть на самом деле?
А кто знает, есть ли на форуме официалы? Если нет, может пригласить? :mad:
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
Nothing
Сообщение Nothing »
1234
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Re: 3.2 дизель подогрев топ.фильтра
Сообщение Net_bucho »
интересный вопрос, но так и не разобрались до конца.
Годы прошли, может есть новая информация?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
В частности на п3 подогрев включается именно в момент запарафинивания. На п4 подогрев сделан через обратку, но есть ли в нем термостат или нет не знаю.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Нет никакого термостата, просто обратка идет через фильтр. При температуре воздуха около нуля на ощупь фильтр просто прохладный, т.е. градусов 20-25 там точно есть, а то и больше. Летом он ощутимо теплый.
Net_bucho
oasys писал(а):Нет никакого термостата, просто обратка идет через фильтр. При температуре воздуха около нуля на ощупь фильтр просто прохладный, т.е. градусов 20-25 там точно есть, а то и больше. Летом он ощутимо теплый.
То есть электричеством там точно ничего не греется?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Штатно тен стоит только на П3 на п4, ПС это заменили на подогрев обраткой, так сказать, если замерз то замерз;)
oasys
Сообщение oasys »
Нет. Если надо электричеством - купи Номакон бандажный. Для Москвы его даже ставить не обязательно, т.к. потребуется раз в 5 лет, да и то не факт. Но чисто для своего спокойствия можно возить зимой в багажнике. Если вдруг замерз - надел, и напрямую провода на аккумулятор. Как минимум завестись позволит, вот насчет езды уже под вопросом, но, если солярка не совсем уж летняя, и в топливопроводе не встала колом, то, скорее всего, помаленьку до дома дотянешь.
Net_bucho
Нашел вот такой https://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/ ... 2222500004 интересно, его можно эксплуатировать во время движения?
oasys
Сообщение oasys »
Можно. Правда, я так и не смог найти внятных отзывов по его эффективности на ходу.
