Защита картера (алюминевая) на H58A.
DenisM
Сообщение DenisM »
Господа Миниводы, у кого нибудь стоит такая защита:Изображение
В связи с этим, пару вопросов...
1) она устанавливается вместо штатной? или на нее ,просто как декоративная (это-то мне не понятно исходя из фоты).
Хотя на H56A идет вместо штатной- тут все понятно:Изображение
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
Катюшка
Сообщение Катюшка »
Привет!у меня стоит такая защита. Она как основная под ней нет другой защиты :)
DenisM
Сообщение DenisM »
Спасибо за ответ.
Многие топик читают, но ответ никто не давал.
Думаю надо брать!
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
DenisM
а смысл ее брать? типа прикольно выглядит? мне кажется люминь хуже защитит, чем металл.
Toyota CAMI 02 1.3
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
А люминь не металл что-ли? :)
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
DenisM
Сообщение DenisM »
иМЕННО НЕТ, оригинальная и тоньше и изготовлена из жестянки, алю и будет тольще и более бронированее.
з.ы. смотрел несколько блого-сайтов японов там у любителей оффроуд просторов не только такое спереди стоят но и сзади. Да и немного в плане декоративности передка +1 будет.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Ну вот так у Катюшки, стоит на замену основной.
Изображение Изображение Изображение
(Катя привет :wink: , блин опередила)
DenisM
Сообщение DenisM »
Да, я именно про такую говорю! Вот по фотам кста и видно что она толще штатной! Но опять -таки это ведь не 58 кузов!
А мне бы хотелось увидеть именно на 58...
Kozanostra
Зови джуниороводов с рулеткой :)
BRATAN
Re: Защита картера (алюминевая) на H58A.
Сообщение BRATAN »
Мне пришлось снимать защиту картера... крепится она на 4 винтах... не заметил, как сорвал шляпу одного из них и тело винта осталось внутри резьбы.... посоветуйте плиз, как теперь ее оттуда изъять...
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
Glukc
Сообщение Glukc »
высверливать. у меня спереди сорвано, думаю разрезать болгаркой, срезать гайку и приварить новую, и все обратно заварить.
Toyota CAMI 02 1.3
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
У меня уже один болт на М10 перерезан
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а я два болта нижних поменять успел :) об бетонный столбик шляпку сначала одному оторвал, немного погодя и другому в аналогичной ситуации.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
DenisM
Сообщение DenisM »
О, темка всплыла...
Болт, винт, шпильку - также можно высвелить при помощи "экстрактора шпилек", его можно купить в любом магазе что продаеют ручной инструмент, он есть в каждом каталоге, типа "stayer" и еже сними.
Кмтай-разумеется на 1-2 раза, и или ломается или тупится, что по-дороже-качественные металл и более закаленное. Или высверливать сверлом с левым направлением вращения, иначе обычное сверло будет само тело выкрашивать, но при том что вращается вправо загонять шпильку глубже.
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
нинаю как люминь наезды на полметровые камни выдержит... штатная держит, да и не жестянка чтоб уж... рихтуется правда тяжко, но и погнуть умудриться надо :D
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Glukc
Сообщение Glukc »
сдела как хотел :) отрезал и приверил новую гайку
Toyota CAMI 02 1.3
WhiteRabbit
SergK писал(а):штатная держит, да и не жестянка чтоб уж... рихтуется правда тяжко, но и погнуть умудриться надо :D
ДА даже умудряться не надо, гнется. И нереально трудно рихтуется.
Пы}i{ыl{
Сообщение Пы}i{ыl{ »
У меня чуть чуть повело, но не погнуло, уже такой достался.
А я высверливал болты, но в бампере, меньшим по размеру сверлом, высверливал 6 болтов, две резьбы закоцал и гайки переваривал, а остальные ктрошились и высыпались, а потом ножом выковыривались с резтбы, но то было всё под рукой, и то 2 сверла сломал, так что проще далать как Glukc.
А про преспособы те что выкручивают ни разу не слышал.
А гайки варить тоже уметь надо, плавяться заразы.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Sharon
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Сообщение Sharon »
не подскажете где найти штатную защиту на Junior :*HELP*: Очень надо. А то у меня защиты на машине не было, а найти хоть какие-то ссылки не могу.
Pajero Jr. ZR-2 АКПП 1997г.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
налетай подешевело
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... uzovN=h58a
