вопрос к спецам по супорту тормозному
aleksey_bae
Сообщение aleksey_bae »
кто знает или кто сталкивался, при нажатии на педаль тормоза достаточно резко происходит удар в правом переднем супорте удар довольнотаки сильный. был в сервисе сказали хана напровляющим мыл болтается сильно, сказано сделано поменяли на новые выехал первые сутки всё нормуль, потом опять пошли удары, сразу оговорюсь на тормоза невлеяет машина томозит приемлемо. в поиск не посылать по направляющим и люфту там нечего нет.
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
mono
Сообщение mono »
Снять колесо, вывернуть руль, резко нажать на тормоз и посмотреть на удар.
ММС, 99, 3.0, АКПП, LS.
aleksey_bae
а чего на него смотреть смотрели удар идет, диагнос износ направляющих, заменили, менять в зборе супорт (скабу) нет жилания так как все работает.
sokol
Сообщение sokol »
Такая же хрен и меня. Думаю на колодки немного ходят туда сюда. После того как задним ходом потормозиш -стук. Потом вперед -стук один раз и все.
А еще мне кажеться могут рулевые наконечники постукивать. При торможении изменяется напрвление усилия на рулевом наконечнике. К примеру при определенных углах схождения (даже в допуске) колесо влево немного прижимает (на ходу может быть не заметно на износ резины не влияет). А при торможении его вправо выворачивает вот наконечник и постукивает.
aleksey_bae
Наконечники у меня новые и маетник, удар именно тормозного супорта при тормазе очучение будтобы при движении супорта разводятся до упора назат а при тормозе выстреливают, понятно что поверх колодок стоят пружинные скоюы прокладки но толи они уже не пружынные толи дествительно перекашевает направляющие а при тормазе они возврощаются на место отсюдо и удар, вопрос в том как с этим боротся. Sokol проверь правильно ли у тебя отрегулированы огранечители выворота руля один на маетнике а другие на нижней шаровой с каждой стороны они очень часто изношываются и при вывороте ты слышиш удар о маетник оили наоборот у шаровой, если ты проехал назат с удара потом вперед с удара и енто только один раз при трогоние то возможно енто подушки моста переднего или рамы, недавноих поменял поскольку гизнос и они гуляли и при трогании оли хорошей диагональной раскачке происходил удар.
Ramil
Сообщение Ramil »
sokol писал(а): После того как задним ходом потормозиш -стук. Потом вперед -стук один раз и все.
Ну это скорее всего нижняя направляющая тормозного суппорта отсутствует, а вывалиться колёсный диск не даёт! У меня так было
aleksey_bae
еще раз повторяю направляющие новые только что заменены оба и верх и низ
sokol
Сообщение sokol »
Да ладно вас страти то нагонять - отсутствует!
:shock:
Это ж катастрофа!
:D
sokol
Сообщение sokol »
aleksey_bae писал(а):Sokol проверь правильно ли у тебя отрегулированы огранечители выворота руля один на маетнике а другие на нижней шаровой с каждой стороны они очень часто изношываются и при вывороте ты слышиш удар о маетник оили наоборот у шаровой, если ты проехал назат с удара потом вперед с удара и енто только один раз при трогоние то возможно енто подушки моста переднего или рамы, недавноих поменял поскольку гизнос и они гуляли и при трогании оли хорошей диагональной раскачке происходил удар.
Ограничители - вряд ли я думаю. До них можно достать только при больших углах поворота. А постукивания у меня даже при положении прямо. И то не всегда.
А вот подушки надо бы поглядеееееееть.... :roll:
А то что тто еще постукивает при проезде жестких неровностей типа рельс. Справа. Все уж поменял- рычаг верхний в сборе, шаровую нижнюю. Сайлентблоки на нижнем рычаге -такие же как на левой стороне. Но слева не стучит! Вот еще амортики поменяю.
trener
Сообщение trener »
У меня стучало переднее пассажирское сидение.
Неделя прошла, пока понял в чем дело, уже собирался в подвеску лезть, выяснять что к чему.
А получилось так, что немного ослаб один из задних болтов крепления сидения к кузову, но в моем случае создавалось полное впечатление, что стук идет снаружи и стучит что-то в правой передней части автомобиля.
Обнаружил случайно и вылечил за две минуты. Так что, бывает и такое.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
А пластинки под колодками есть? Как сами колодки не болтаются?
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
aleksey_bae
колодки не болтаются по регламенту до лета ходить им еще, пластины есть но возможно они уже не пружинят, менять пластины не меняя колодок нехочется. и не факт что все так банально.
sokol
Сообщение sokol »
Вот похолодало у нас до -17 и стучать перестало! :shock:
Замерзло штоль? :D
aleksey_bae
да нет вроде и при минус 20 стучит с утра вчера минус 20 на стоянке в незине на борту отобразилось, резинки дубеют и стучать перестают, а уменя супорт он же железный ексиль моксиль ему хоть -60. :D
sokol
Сообщение sokol »
Значит точно резинки каие то у меня...
olegzolo
Сообщение olegzolo »
У меня колодки ходят... тоже постукивает. решил не запариваться
Pajero Sport 2006 2.5TD
4D56
aleksey_bae
у меня не постукивают, а ******** як кувалдой.
ФилiпокЪ
проверь, может верхний рычаг раскручен?
aleksey_bae
сегодня ***** слесарей и всетаки нашли причину повесили на подьемник завели включил полный привод и просто начел тормозить на вращающие колеса. диагноз замена скобы тормозного супорта разбыты отверстия направляющих. работа стоет фигня всего рупь а запчасть 2600р по exist. неприятно однако правдо кроме звокового раздражения опасности неприносит. у кого колодки постукивают у меня левая тоже постукивает, там на супорте есть резиночка пыльник не сальник она когда каку и влагу начинает пропускать то поршень супорта подкисает и подклинивает и при первом нажатии на тормоз происходит срыв окиси и получается резкая первичная отработка.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
aleksey_bae
Следи за базаром. :mad:
Toyota Corolla Cross Hybrid
