Еле завелся при -15
ART
Еле завелся при -15
Сообщение ART »
В субботу при температуре -15 еле завел агрегат. честно говоря, с новья не очень то в морозы заводился- крутить приходилось довольно долго. пробег 27 тык. проверил сегодня всю систему подогрева:свечи, реле и т.д., как рекомендуется-все в порядке. но заводится как карбюраторная бензинка- схватывает по одному цилиндру и раза с третьего заводится. потом колбасит маленько( с полминуты максимум) и работает ровно. минуты через три слышен щелчок реле разогрева свечей. чего дальше ковырять?
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
Тут точно не скажешь. Если система свечей накаливания, плюс свечи накаливания исправны, то как минимум это может быть просто летняя соляра. Как максимум топливоподача. Угол опережения впрыска, плюс форсунки не дают нормального распыла. Потому как ссылаться на плохую компрессию я думаю рано, 27 тыс, это не пробег. Масло моторное тоже влияет сильно, если густое, то не даст пусковых оборотов, плюс колечки туго двигаться будут, соответственно компрессия будет снижаться.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
a) неисправны свечи, т.е достаточно одной неисправной.
б) воздух в топл системе.
г) неисправны датчики в ТНВД - датчик температуры, УОВ и пр.
ЗЫ дизель должне заводиться с 1/4 оборота КВ, ну в крайнем случае с 1 оборота. все что больше - ищи неисправность
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
ART
Привет, ты на какой заправке заливаешь (Аспэк, Лукойл, ....). Заправлялся до этой субботы на АЗС Сервисе - салярка отстой, симптомы те же, вчера заправился на Аспэке сеня с полпинка завелся
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
kolchugin писал(а):как минимум это может быть просто летняя соляра
+100 и скорее всего.
Николай писал(а):a) неисправны свечи, т.е достаточно одной неисправной.
Врядли на почти новой машине косяки полезут. Заедь в теплый бокс, погрей и плюхни антигель, а потом поездей чтоб разболтался.
Временно Сузуки Джимни :)
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
а еще лучше заправь канистру соляры,добавь геля и поставь на пару часов на батарею...а потом в бак
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
vladimir_kp
stranger699 писал(а):а еще лучше заправь канистру соляры,добавь геля и поставь на пару часов на батарею...а потом в бак
Во точно, что то не сообразил сразу.
stranger699
Двигатель:: 4М41
проверено многолетним опытом,а если совсем пипец...то разбавляли еще авиационным керосином
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Тут с антигелями тоже можно на туфту напороться, сам проверял Хайгир хваленый. Заправил соляру в канистру и на мороз. потом смотрю, помутнела, белая вся, парафмин начал выделяться. Ну купил Хайгир антигель, опять канистру в тепло, отогрелась сляра, по инструкции туда антигеля прыснул. В пропрциях как положено. И опять на мороз. На следующее утро, такая же мутная соляра, так же парафин начал выделяться. Так что с антигелем тоже не угадаешь. Кто то тут писал что оригинальный Хайгир с железной крышечкой, и сверху пластмассовая. В магазине видел. Пластмассовая только на больших бутылках, на маленьких ее нет, обычная железная. Так что антигель тоже сначала стоит проверить, прежде чем в бак лить.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
золотые слова. Правда я бы немного изменил: меняем поставщика топлива, не помогло - ищем неисправность.
stranger699
Двигатель:: 4М41
я всегда пользовался CASTROL-ом...за хай гир скажу,что прошлую зиму(крышка металлическая) при -32 заводился как часы
ART
Сообщение ART »
Neo23 писал(а):ART
Привет. заправлялся на Татнефтевской на въезде по Можгинскому тракту. до этого на удмуртнефтепродукте на удмуртской. но с новья с 1/4 оборота не заводился никогда.
свечи проверял по отдельности-все 1,5 Ома
МПС 4D56 Т, 2007
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Если он с "новья" не заводится,то куда смотрит гарантийный сервис?Проверять УОВ,свечи не по сопротивлению,а на разогрев,воздух искать в топливопроводах.Успехов!
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Привет ART
Вчера опять заправился на Аспэке, сеня с полпинка радости полные штаны (тьфу тьфу тьфу лишь бы не сглазить :D ). На удмуртнефтепродукте больше не заправляюсь, Татнефть тоже салярка ни чего, после заправки появилась тяга.
Может УОВ ушел в поздний, хотя 27 тыс. не должно, но все таки начни с этого.
П1,П2, P25W - были.
ART
Сообщение ART »
Neo23 писал(а):Привет ART
Где у нас можно это проверить? в комосе цены кусаются, да и не верю я в их спецов :?
МПС 4D56 Т, 2007
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Анчуков Алексей
8-912-768-16-23
Я тнвд делал у него, всем доволен. и ценами и сроками.
Угол, думаю, проверят не отходя от кассы.
olegzolo
Сообщение olegzolo »
ART
у меня также но пробег 67000. Уже поменял свечи, пока безрезултатно.
Pajero Sport 2006 2.5TD
4D56
ART
Сообщение ART »
olegzolo писал(а):ART
хреново дело. тоже буду копаться дальше. с товарищем разговаривал-у него тот же алгоритм зовадки:прогрев, отключение, прогрев-старт. и то с третьей попытки заводится. чего-то мне не ясно. если чего получится у тебя-отстучи
МПС 4D56 Т, 2007
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Ребята с плохой заводкой на свежих машинах (60-80 тыс) рекомендую просто тупо поменять хомуты на шлангах подключенных к топливному фильтру и ТНВД. Там с завода стоят проволочные. Они постепенно проминают резину и система начинает подсасывать воздух, особенно после суток и более стояния. Меняете на обычные червячные нормовские и приятно удивляетесь.
Для проверки этой версии рекомендую перед заводкой подкачать топливо лягушкой до полного непродавливания, а потом завести. Если заведется существенно лучше чем обычно, то путь я вам указал :).
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
olegzolo
сейчас кстати другую соляру залил, все ок при минус 10 с двумя прогревами свечей..
4D56
