достала вибрация кузова .. нидд хелп !!!!
SKYnet
Сообщение SKYnet »
поменял порваные подушки раздатки,коробки .. на подушки от нивы..
запресовал влезли как родные.. эффекта ноль..
подушки двигателя визуально нормальные..
машина в прошлом перевёртышь была произведена замена кузова.. движка работает отлично. по креплениям, кузов сел отлично.. рама не поведённая 100%
вот думаю откуда может быть эта злащастая вибрация. кузов визуально не к чему не прилегает.
после 1000 оборотов вибрация проходит. топливная окей. движка окей.
подскажите по подушкам двигателя.... плюс подушки от нивы надо было запиливать ??? вибрация вильная.
паджеро 97г 4м40 EFI
Sam
Сообщение Sam »
А крепление генератора смотрел?
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
SKYnet
Сообщение SKYnet »
а чё с ним вроде нормально стоит .. как он влияет на вибрацию??
Sam
Сообщение Sam »
А просто по своей машине знаю - как начинаецца вибрация на холостых - смотри гену.....молотит его...
+ ШНИВА
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Та же проблема меня достала,только у меня вибра проходит после 1100об,не знаю,где еще копать.Ты почитай мои темы,мож,что-то тебе поможет.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
SKYnet
Сообщение SKYnet »
щяс поищу... после замены подушек раздатки и акпп на нивовские.. мастером-ломастером одним вчера .. вибрация усилилась чуток .... буду ослаблять опять балку и смотреть как они их запресовали.. резина грят у "нашей раши" говно впрочем как и всегда..
требуется ли запиливать подушки от нивы и ставить их горезонтально положению земли... в местах запила... и чем их запиливать...
а то тут кто то писал что жесковаты они без запила......
щяс поищу твои темы... блин в городе подушек двигателя нет. у меня есть б.у но их ставить не хочется...
думаю может двигатель вытащить и полностью просмотреть не касается ли коробка кузова.. хотя это вряд ли...
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Что-то я не увидел,что у тебя движок другой,мне кажется,что проблемы не в подушках,а в двигле,либо в навесном - ТНВД,маховик,сцепление и т.д.
SKYnet
Сообщение SKYnet »
не в двигателе всё окей... работает ровно... как и должен дизель ... подбавлял топлива(тнвд) .. если бы его нехватало оттуда бы была вибрация... двига начинает каптить при газовке а вибрация не изменная и статичная постоянная ... при достижение 1000 оборотов и выше проподает ....
заметил что эпицентр вибрации ближе к переднему правому колесу.. оно вибрирет больше чем левое и вобше возле него вибрирует больше кенгурин и т.д
дизелисты смотревшие двигу точно говорят праблема не в двигатели и не в топливной..
вот я и склоняюсь хз к чему склонятся даже ))) но уже порядком достало всё это .. так как машина висит на продаже и она должна быть в идеальном состоянии..
кстати у нас морозы -50 это так к слову.. залил тормазуху до -65 помогает .. дот4 тормоза клинил ))))))) туман ппппппцццц
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Блин,и у меня тоже больше правая сторона,думал,кажется.Я пытался отпустить крепление подушки,дать поработать и снова затянул,результат - ноль.Скидывал ремни навесного,результат - ноль.
SKYnet
Сообщение SKYnet »
выход один ... наверно оригинал новые подушки... снять двигу и посмотреть не касается ли там чего нибудь )))) тогда наверно эффект будет
или может ещё кто чё подскажит
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Кто-то писал,что его движок колотило от ненатянутого ремня генератора.Когда двигло касается кузова или рамы,то не только вибрация,но и соответствующий звук идет,ты определись с этим.
SKYnet
Сообщение SKYnet »
у меня есть две машины делика с 4м40простой и этот падж с 4м40efi
так вот движка абсолтно одинаково трясётся ... тока у делики кузов камнем стоит вибрация от двигателя не передаётся..
а у паджика вибрация передётся на кузов на салон на колёса. и т.д приходится повышать обороты до 1000об.
визуально подушки двиги окей.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
SKYnet
А у тя на ходу вибрация или на стоящем авто?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
SKYnet
Сообщение SKYnet »
больще 1000 об нету вибр. ей поффиг ехать или стоять..
я под 900 не ездию чтобы её ощутить .а ты ездишь? )). педаль газа жму .. соответственно обороты выше 1000-1100 виюрации нету... на светофоре на D обороты уменьшаются становится 850-950 вибрация появляется.. как ещё написать хз ))
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
SKYnet писал(а): поменял порваные подушки раздатки,коробки .. на подушки от нивы
....ну если ты на такие подвиги идешь то чего тогда на такую мелочь внимание обращаещь как вибрация :D
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
SKYnet
Сообщение SKYnet »
жил бы в москве не шёл бы на подвиги..посмотрю на тебя ..когда проблема каснётся )))
помоему паджерики склонны к ней как болезнь чтоли.. много у кого судя по поиску на форуме.. симпотомы идентичны
Голубев
Сообщение Голубев »
SKYnet писал(а):жил бы в москве не шёл бы на подвиги
существует разница между местами обитания???
а зачем туда колхозить нивские?может путаешь чо??? там подушка ...мля для вида штоль..типа болтаться должна :wink:
8 926 906 00 01
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Голубев писал(а): существует разница между местами обитания???
Существует,и еще какая!У нас,провинциалов, практически нет возможности выбора, возврата и обмена,поиска лучших цен и производителя и много чего,даже просто совета не получить,не то что квалифицированной помощи.В поиске причины неполадки можно тупо пол-машины сменить,так и не найдя причин, - ты это предлагаешь Скайнету?"Чужую беду рукой разведу!",знакомая песня.А про нивовские подушки под коробку писалось на форуме,автор был доволен результатом,поэтому действия Скайнета вполне логичны.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
SKYnet писал(а): помоему паджерики склонны к ней как болезнь чтоли.. много у кого судя по поиску на форуме.. симпотомы идентичны
Не нравится мне такая болезнь,надо бы доктора! :D
SKYnet
Сообщение SKYnet »
из-за неимением поставил росийские размеры теже .... но в отличие от оригинала то, что в подушке оригинала центр держит 2 резинки исходящие с окружности тоненькие.... легко рвущиеся. а в нивовских центр держит сплошная резина в круг исходящая от окружности.. может из-за этого херово компенсирует. вибрацию.. потому что поощущениям дрож в спине добавилась немного.
