Super Select + пневмо блок моста на Спорте???
Добавлено: 22 дек 2008, 19:14
Сергей
Други не пинайте сильно... Езжу на Поджеро2, но хочется что то посвежее, посему присматриваю Паджеро Спорт (По денгам устраивает). Скажите мжно ли поставить раздатку от П2 например с суперселектом и мост поменять с пневмоблокировкой хочу. Насколько реальна такая трансплантация? Движки одинаковые 6г72 24 клапана, а по мостам не знаю. Подскажите люди добрые. В поиске искал, одна вода... Спасибо
Добавлено: 22 дек 2008, 19:24
drcham
Сергей
Поставить-то можно, но это будет непросто.
Добавлено: 22 дек 2008, 22:10
сержик
Поставили на дизельный паджеро-спорт 99 года. Раздатка от п-2 с механикой. Встала как родная,под передний кардан проставка, задний отрезали и баласнсировали, единственно,пока не получилось добиться горения лампочки вкл.переднего привода. Про мост пока ни чего не скажу, не пробовали.
Re: Super Select + пневмо блок моста на Спорте???
Добавлено: 23 дек 2008, 03:25
Yuri029
Сергей писал(а): Скажите мжно ли поставить раздатку от П2 например с суперселектом и мост поменять с пневмоблокировкой хочу. Насколько реальна такая трансплантация?
Если брать в расчет Монтеру 2002-2004 - то там и так СС стоит, правда без режима Н2 но и его сделать как 2 пальца. Про паджеро спорт нескажу, но наверняка можно..
Поставить родную митцубовую блокировку типа от П2 - тоже можно!..
Монтеры с ней есть - редкость....
Можно воткнуть АРБ - можно сказать родные для спорта.....
Добавлено: 23 дек 2008, 16:01
сержик
Кстати и с проводкой справились. Теперь всё горит. У рукодельника-мастера интернета нет( :( ).
Добавлено: 23 дек 2008, 19:07
Джексон
Добавлено: 23 дек 2008, 21:00
Grey78
На АВД воткнуть суперселект как два пальца?
Раскажи как.
И про постоянный полный привод на монтеро спорт...
На ES это скорее исключение.
Ну и в догонку.. как на АВД будешь передние полуоси отключать на 2ВД? там этого в мосту не предусмотрено вообще.
Добавлено: 23 дек 2008, 23:23
Yuri029
Grey78 писал(а):На АВД воткнуть суперселект как два пальца?
Раскажи как.
Если посмотреть внимательно я написал не про вкорячивание суперселекта на АВД, а про режим 2H....
AWD - и есть чистой воды суперселект! только с отключенным режимом
2Н. Режим в раздатке можно включить..., ну а передний мост - поставить хабы включения.
Монтеры спорт AWD имеют постоянный полный привод - Full time 4WD...
если включить в суперселекте режим 4Н - это будет AWD у монтеры спорт. Привод на переднюю и заднюю ось через центральный дифференциал, дополнительно подблокированнай вискомуфтой.
Что за исключение ES - непонятно...
Добавлено: 24 дек 2008, 01:11
Серёжа не буду опровергать "неточности" друзей из за рубежа :)
Но СС на АВД, поставить чуть по дольше чем "два пальца" но чисто физически не сможешь раздатку за ето время заменить, а так они встают без каких либо замен корме самой раздатки :)
Добавлено: 24 дек 2008, 20:04
Grey78
Yuri029 писал(а): Если посмотреть внимательно я написал не про вкорячивание суперселекта на АВД, а про режим 2H....
Подробнее про включение режима и как хабы поставить?
ps Саша я догадываюсь, но два пальца это немного совсем другое :)
Добавлено: 24 дек 2008, 22:49
Вячеслав(Ставрополь)
4Н = AWD?? а что же тогда у меня означает 4Н?? Супер AWD или мега супер селект?? :wink:
Добавлено: 25 дек 2008, 00:00
Yuri029
Grey78 писал(а):Подробнее про включение режима и как хабы поставить?
Ну каюсь, каюсь, погорячился, конечно подольше чем два пальца.....
Режим - ну например самое простое поставить шток от СС, а хабы - основной вопрос где взять а не как поставить....
Добавлено: 25 дек 2008, 00:39
Вячеслав(Ставрополь) писал(а): что же тогда у меня означает 4Н??
Означает что Вы приехали в каки, если на сухом, Вы решили попасть на деньги :)
