Разборка и сборка ТНВД 4D56T
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
Всем доброго дня!
Может кто подскажет ссылочку, где взять мануал по разборке и сборке ТНВД 4D56T в инете лазил, нашел лишь фотографии по разборке ТНВД Тойоты . Вот ссылка.
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=32066
У них же в форуме написано, что есть где то аналогично разложенный с фотками насос 4D56T но весь инет перерыл, ничего не нашел. А в книжке лишь насос 4М40.
GPL81
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: длинный монтерик спорт цвета антипыль
Сообщение GPL81 »
Стучись к Дизельмастеру в личку, он чел токовый, может что и расскажет!
Я вот ему хочу по весне форсунки отправить на опресовку, т.к. в Питере не умеют на Круйзер делать
П2, SS, 94 гв Короткий, белий и прАвый!
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
kolchugin, не там ищешь ;)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=19679 вот тут все мануалы, и про насос там тоже есть.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Ermakoff
Ну это для тех у кого есть доступ, плюс думаю мануал там будет на английском. Плюс ребята инет у меня только на работе, и то без возможности скачивания с сайтов. А дома на Dial-Up-овском подключении много не накачаешь.Поэтому максимум что можно, это только получать письма по мылу. Так что спасибо конечно за ссылку, но достать эти мануалы у меня всеравно не получится.
Написал я Дизельмастеру в аську, если у него действительно есть готовая фотосессия по разборке ТНВД 4D56T то может скинет, если ответит вобще конечно. :)
Ermakoff
kolchugin, а в чём проблема получить доступ? Стукнул в личку админу и всё. Мануал там и на русском есть, скан легиондатовской книги, которую кстати можно просто купить на тех же авторынках ;)
Про фотосессию откровенно рассмешил :D
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Ну книга Легион Автодаты у меня есть. Там именно ТНВД 4М40, и только он. по 4D56T там только установка датчиков, где и что. и не более. По той же фотосессии. В форуме Тойотовском и написано что у него по нашему ТНВД уже есть такая фотосессия со всеми снимками и последовательностью разборки, но не скинута никуда, просто подготовлена. Вот поэтому ему и писал. Правда отвечать он не хочет. Видимо не я один лезу к нему с такими вопросами.
Раньше на тракторном дизеле сам менял всю секцию высокого давления одноплунжерного насоса, и настраивал сам насос уже на работающем движке, все отлично ходило. Думаю что нет особых сложностей и в настройке Паджеровского насоса. Можно и с ним разобраться. А разбираться не для того, чтобы разобрать, пока он у меня тьфу,тьфу,тьфу давит нормально, а для того чтобы изначально знать все причины неправильной работы движка.
Ermakoff
kolchugin, книг легионовских несколько, переиздают часто с добавлениями.
Ты не ровняй насос VE и тракторный (только насколько помню на тракторах многоплунжерные насосы, ну не суть). Паджеровский насос ты без стенда не настроишь, лучше не экспериментируй, добрый тебе совет.
Касательно мануала здешнего - там есть и фотки и параметры, было бы желание ;)
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Есть на тракторах и одноплунжерные. Т-25, Т-40, Т-150 на некоторые МТЗ ставят одноплунжерные. А вот что представляет из себя стенд? Устройство, которое крутит тот же насос и раскручивает его до нужных оборотов, и фиксирует количество циклов подачи,плюс колбы с делениями в которые льется соляра. Вот и весь стенд. Проверяется цикловая подача на разных оборотах. Кстати сейчас в Дизельмаркете есть стенды для проверки насосов и форсунок прямо на движке. Так что ничего сложного там думаю и нет.
Ermakoff
Удачи! :D
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Ermakoff
Понимаешь, тут не цель доказать что надо всем его самостоятельно разбирать. Нет! Просто если бы удалось надыбать нормальную инфу по нему, ну как вот сделана на том-же Тойотовском форуме. Надеюсь заходил по ссылке? То в большинстве своем люди бы не так пугались предложения "Неисправен ТНВД". Согласись, что прежде чем приговаривать ТНВД надо знать как он устроен, и знать симптомы неисправности. Согласен? У человека может сетка обратки забита просто напросто, а ему вердикт на СТО поставят, что ТНВД неисправен. Или к примеру внутрикорпусное давление слабое. Промерять сам он его может? Может! А соответственно потом будет застрахован от развода на деньгу на сервисах. А тут иногда читаешь форум, до смешного доходит. Такие вопросы глупые бывают. А самому перебрать механический ТНВД 4D56T думаю вполне по силам. По крайней мере заменить плунжерную пару, если она сдохла.
Ermakoff
kolchugin, согласен с тобой, но для точного установления причин надо очень хорошо знать теорию работы дизельных ДВС и матчасть, ну и руки из нужного места и опыт конечно.
Думать это хорошо конечно, но часто получается вместо ремонта только усугубление ситуации.
Попробуй, потом поделишься ощущениями :) Как я уже говорил, в мануале всё подробнейшим образом расписано по разборке/сборке и диагностике.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Согласен что у некоторых может получиться и усугубление ситуации, когда где-то, что-то слышали, что вроде там то отвернуть, или наоборот завернуть и все будет хорошо. Вот и начинается, кто-то одним болтом УГОВ поменять хочет, кто-то в панику когда сальник вала ТНВД потек. Согласись, что каждый день в форуме обсуждается одна и та же проблема. У кого-то дымит движок, кто-то завестись не может. Причины то одни и те же. А все потому что народ представления не имеет как работает дизель. Спросишь как? Скажут тр-тр-тр. :)
Zexel
Сообщение Zexel »
kolchugin писал(а):каждый день в форуме обсуждается одна и та же проблема. У кого-то дымит движок, кто-то завестись не может. Причины то одни и те же.
:) :thumbsup:
Ignoramus et ignorabimus
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Связался я с Дизельмастером. Обещал он вроде скинуть в инет фотографии по разборке и сборке ТНВД 4D56T там у него уже есть фотографии Тойотовского ТНВД, сделал он и наш обещал вроде позже скинуть. Так что все кому интересна данная тема могут заходить на его сайт, вот ссылка: http://www.dieselmaster.ucoz.ru/
