в 4м40 -7,8 литров масла лить?правильно?
Добавлено: 23 дек 2008, 12:38
ANDRX4
посчитал со сменой фильтров и тд...что-то многовато получилось.
Добавлено: 23 дек 2008, 13:19
drcham
Правильно. По каталогу 8 литров.
Добавлено: 23 дек 2008, 13:24
ANDRX4
спасибо! а вы где машину обслуживаете? (планово масло итд)
Re: в 4м40 -7,8 литров масла лить?правильно?
Добавлено: 23 дек 2008, 13:31
Alex_K
ANDRX4 писал(а):посчитал со сменой фильтров и тд...что-то многовато получилось.
Чот много у тебя, я уже 6 лет езжу, так уходит всегда вмессте с фильтров 6,5 . :smt018
Добавлено: 23 дек 2008, 13:33
ANDRX4
таак...где правда?
Добавлено: 23 дек 2008, 13:37
drcham
порялка литра всегда остается на доливку. Тут я слукавил. Все 8 не влазят. Масло, как правило, в ближайшем сервисе к дому. Остальные работы раньше у Vo-ha, сейчас пока острой нужды нет.
Добавлено: 23 дек 2008, 13:44
ANDRX4
у Vo-ha-это где?
Добавлено: 23 дек 2008, 13:51
drcham
Запчасти, ремонт и обслуживание а/м Мицубиси паджеро, off-road подготовка, изготовление силового обвеса, тел. 410-3107 Володя.
Вот это.
Добавлено: 23 дек 2008, 13:53
ANDRX4
а где он территориально?
Добавлено: 23 дек 2008, 13:54
drcham
Пересечение каширки и нахимовского.
Добавлено: 23 дек 2008, 14:45
sashasv
Да по паспорту в 4М40 должно влазить более 7 литров масла. Но я делаю так. Покупаю 7 литровую канистру масла и при замене прошу залить только 6 литров. Остальное ( обычно где то 0.5 литра) до MAX уровня доливаю сам, дав машине хорошенько постоять. Оставшееся масло уходят на доливку в межсервисный пробег (5000км)
Добавлено: 23 дек 2008, 14:49
ANDRX4
без разницы кстати какое масло лить?
Добавлено: 23 дек 2008, 14:57
drcham
Лучше дизельное. Типа 5W40. Даже 5W50 у меня уходит, а дизельное Castrol 5W40 уровень стабильный.
Добавлено: 23 дек 2008, 16:11
Prihod
ANDRX4 писал(а):без разницы кстати какое масло лить?
Только турбодизельное, раз есть турбина!
У меня на замену с фильтром уходит ровно 6 литров (3мм от верхнего уровня на щупе).
Добавлено: 23 дек 2008, 16:27
Prihod
drcham писал(а):Правильно. По каталогу 8 литров
...в двигателе? По какому каталогу?
Добавлено: 23 дек 2008, 16:51
drcham
Добавлено: 23 дек 2008, 18:42
ANDRX4
в книжке по ремонту и эксплуатации: в картере+маслофильтр+еще чего-то=7,8л
Добавлено: 23 дек 2008, 20:08
ziko
купил 8
2х4
залил 6 с небольшим
Добавлено: 23 дек 2008, 20:20
Голубев
Добавлено: 23 дек 2008, 22:31
sashasv
Голубев
Не надо удивляться. Масло Castrol Tection Turbomax 15W40 минералка, расфасовано в 7 литровые канистры. Во всяком случае так оно продается у нас в Баку:)
