Не подскажете, где у П-3 находится предохранитель заднего прикуривателя, из багажного отсека ?
Пожёг его случайно насосом.
И, поразительно, но вместе с этим пропали фонари заднего хода
Она просто откручивается!Poxyxol писал(а):Буквально позавчера разбирался с прикуривателем. Тоже насос спалил, гад. Предохранитель прикуривателя в салоне под рулем, там длок предохранителей. Под капотом на доп. розетку. Но предохранитель был целый. Пришлось разбирать пол машины, чтоб добраться до прикуривателя. Как оказалось сгорела плавкая вставка на самом прикуривателе, т.к. напряженеие подавалось. Всунул новый проводок, теперь все ок. Подскажите как снимать ручку раздатки, в мануале не нашел. Переключение АКП снимается откручиванием болтиков под пластиком, а в раздатке болтов не нашел. В итоге добирался до прикуривателя через "жопу"
