Исправная коробка рычит или нет?
Добавлено: 27 дек 2008, 09:24
AntonR
Коробка исправная должна хоть немного рычать?
У меня есть ещё одна коробка в запасе. Обидно будет если заменю а рычание останется.
У меня немного рычит при наборе скорости на 1-2-3 и 5 скоростях. В салоне это слышно немного громче чем сам двигатель. Пешеходы не оборачиваться в мою сторону.
Добавлено: 29 дек 2008, 08:11
AntonR
Вернее сказать не рычит а визжит. Нечто подобное на рычание это при наборе скорости на 1-2-3 и 5 когда обороты двигателя в районе 1000-1500, а на оборотах 1500-3000 это уже визжание. При сбросе газа ни какого рычания нет. В салоне это слышно немного громче чем сам двигатель.
Скажите, пожалуйста, ЭТО НОРМАЛЬНО или НЕТ?
Добавлено: 10 янв 2009, 12:00
AntonR
С Рождеством Христовым! Пусть Христос родиться и в вашем сердце. А как это? Спрашивайте. Отвечу.
А я прошу откликнуться на мой вопрос по ручной коробке.
Добавлено: 10 янв 2009, 12:27
А рычаг пробовали рукой придержать?
Добавлено: 10 янв 2009, 20:45
AntonR
SNOOPER писал(а):А рычаг пробовали рукой придержать?
А какой рычаг? Если скоростей или разадтки то не влияет. Заинтригован.
Добавлено: 10 янв 2009, 22:10
AntonR писал(а):Если скоростей или разадтки то не влияет
Хреного это............ масло в коробке-раздатке когда проверяли?
Добавлено: 10 янв 2009, 23:39
AntonR
Недавно проверял. Масло не уходит. Весной сменил. Залил синтетику.
Добавлено: 11 янв 2009, 00:03
AntonR писал(а):Нечто подобное на рычание это при наборе скорости на 1-2-3 и 5
Это подшипники первичного и промежуточного валов
, на четвертой промежуточный вал врашантся ьез нагрузки через него усилие не передаётся
Добавлено: 11 янв 2009, 10:14
AntonR
В целом, я так понял что исправная коробка рычать не должна совсем. Правильно?
Добавлено: 11 янв 2009, 19:46
Правильно
Добавлено: 13 янв 2009, 16:18
AntonR
SNOOPER писал(а):Правильно
Спасибо огромное. Всего то одно слово и всё стало ясно.
Добавлено: 10 фев 2009, 11:29
AntonR
На днях развалилось сцепление ну и заодно решил сменить коробку. Подъехал к магазину, заглушил, все нормально. Через 10 минут сажусь завожу, а тронуться не могу. Как будто недовыжим сцепления. Поехал я домой без сцепления, а потом в гараж. По дороге в гараж сцепление развалилось совсем. Пошел хруст. Тянул машин на лямке.
Теперь так сказать отчет:
Вскрытие показало. Причина хруста - развалившийся диск сцепления. Самое сложное было отсоединить(отодвинуть) открученную коробку от двигателя. Отошла на 10-15 мм а дальше никак. Победить удалось таким способом. Взял лом 1 метр длинной, вставил в отверстие откуда выходит вилка сцепления так чтобы он одним концом лёг на вилку, а за второй конец ухватился двумя руками и тянул лом по направлению к заднему мосту. После 20 минут и несчётного количества попыток без всякого мата но с одной молитвой коробка отсоединилась. Коробку менял с полным опусканием коробки с раздаткой с машины в яму. Там же и производилась замена. Коробку опускали поднимали вчетвером. Коробку поставил не новую конечно. Но в целом она работает заметно тише. Не рычит при наборе скорости, но небольшое урчание все же есть. Масло в коробке синтетика. Когда масло холодное скорости включаются чётко и тихо, а на разогретом иногда с не чёткой работой синхронизаторов(короткий не громкий рык). Наверно масло придётся сменить на минералку.
