Завести с толкача.
Добавлено: 27 дек 2008, 09:32
illogical
Коробка ручная. Интересно, если заводить с веревки ничего не испорчу? Чек наверно может загореться если аккум. совсем дохлый будет?
Добавлено: 27 дек 2008, 09:55
illogical писал(а):Интересно, если заводить с веревки ничего не испорчу?
Сдуру можно и испортить
А так Поиск Вам поможет
Добавлено: 27 дек 2008, 18:16
Vadius
А чё там можно испортить?
Добавлено: 27 дек 2008, 18:38
Vadius писал(а):А чё там можно испортить?
А Вы попробуйте, но только по правильному - с фанатизмом, и узнаете
Добавлено: 28 дек 2008, 06:08
Seryi
Заводить можно но включать лучше 4-ю передачу и плавно работать сцелением. Удачи и полного привода.
Добавлено: 30 дек 2008, 11:15
illogical
Спасибо за ответы. Вот еще
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A%E0%F7%E0
Я так понял врубаю 4-ю, а педалями - как сместа трогаюсь потихоньку
Добавлено: 30 дек 2008, 11:34
illogical
Не понял тока одно - разве холодный двигатель в -20 будет вырубать подачу топлива на сбросе газа в движении?
Добавлено: 30 дек 2008, 20:41
Будет, будте уверены
Добавлено: 01 янв 2009, 23:56
dimasimal
нестал бы я испытывать судьбу....а именно маховик....т.е. гидромуфта....у дижка момент большой...как раз хватит чтобы сорвать гидромуфту.....так что лучше плюнуть и найти прикуривателя.....я этот урок на долго запомнил..........
Добавлено: 02 янв 2009, 07:40
Seryi
dimasimal. Речь идёт о ручной коробке- а там нет гидромуфты. Кстати- атомат с буксира не заведется ,и уж точно невозможно сорвать гидромуфту.Может имеется в виду -сломали что то у буксира(так это другая тема). Удачи и полного привода.
Добавлено: 02 янв 2009, 16:21
Seryi писал(а):Может имеется в виду -сломали что то у буксира(так это другая тема)
Здесь скорее имелся ввиду демферный маховик
Так его тоже можно легко сорвать
Выше уже говорили: Передачу повыше, и акуратно сцеплением работать
