Трос газа (привода дроссельной заслонки или как его там.. )
- sasha_krsk
Не могу найти его код... или может какой-нить другой тросик подходит?
Старый уже плохо ходит, заедает.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
- sasha_krsk
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
sasha_krsk
Если у тебя есть круиз, то можно трос кинуть мимо него на прямую к ТНВД - как временное решение т.к. я в свое время его заказывал - очень долго идёт.
Меня вообще он приварился из-за того что оторвалась масса и ток пошел по нему
А старый снять и попробовать померять с голаперовским.
Но это если есть круиз...
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- sasha_krsk
Руслан круиза нет, трос идет напрямую от педали к тнвд. В гараже где-то валялся старый (тоже подклинивший), завтра сравню в магазине с галлоперовским, тем более что тот всего 500р новый стоит.
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Я поставил себе от Газели..
вошёл как родной.. Уже 2 года использую.. цена 70 р.(кажеться)
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- sasha_krsk
- sasha_krsk
посмотрел трос от Газели - он короче на 20см, с одной стороны крепеж другой, с другой он вообще отсутствует. Завтра примерю Галлоперовский.
- Anton_Irkutsk
Тоже тросик подъедает.. достал
Если рукой где двигатель дросельную открываю, двиг резко раскручиваеться, а если из салона на педаль то сначала провалы, потом быстро обороты набирает... смазывать сказали не стоит, под замену
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
- Гарик 69
- Двигатель:: Бензус
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee
Re: Трос газа (привода дроссельной заслонки или как его там.
Парни а на бензинку можно поставить от чего нить другого этот тросик!? И скажите а неоригинальные тросики есть.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
если тросик заедает,идешь в магаз торгующий крепежем и всякой мурой,короче строительный,покупаешь там сам тросик металический по нужному диаметру,старый на помойку,новый смазываешь маслицем ,засовываешь, делаешь на краях стопоры(они и в магазах есть,можно и из чо нить замутить) и радуешься
так востановил уже немало тросов от иномарок.
9О22818172
9О22818172
