Вопрос от новичка по надежности топливной системы
Vovan177
Сообщение Vovan177 »
Появилось желание преобрести Pajero 3 3.2 DID, но несовсем уверен.
До этого с дизелями не сталкивался, поэтому немного очкую :shock: .
Вот решил задать несколько вопросов по топливной системе.
Какова у нее надежность, что чаще всего выходит из строя и какая цена восстановления?
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Vovan177 писал(а):Какова у нее надежность, что чаще всего выходит из строя и какая цена восстановления?
Я брал с пробегом 80тык, сейчас пробег 236тык с топливной не делал ничего, кроме замены фильтров и промывок, форсунки проверял на стенде-все в норме.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Vovan177
Спасибо за ответ!
А никто с ремонтом не сталкивался, очень интересует цена и есть ли запчасти в Москве?
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Vovan177 писал(а):очень интересует цена
Не маленькая
См. РОЛЬФ и ЭКЗИСТ.
Vovan177 писал(а):есть ли запчасти в Москве?
:shock: :shock: :shock: Ты чего? А почему их в Москве не должно быть? Или у тебя экслюзивный вариант ручной сборки?
Временно Сузуки Джимни :)
vladimir_kp
shubba
Ты антигели пользуешь? А какие нибудь очищалки, повышалки?
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Считаю мотор 3,2 не самым надёжным дизелем в линейке Мицу.
- повезло. Соляр хороший, отношение к авто бережное. По Питеру траблы по данному мотору обычны к 200-ам тысячам. Лечатся деньгами. Неслышал про "больше 300 тык - и всё пучком". ИМХО у многоуважаемого shubba час расплаты - в ближайшие 3 года, не позднее. И пусть я ошибусь :)
capt
Сообщение capt »
Не маленькая
См. РОЛЬФ и ЭКЗИСТ.
Хороший совет интересоваться ценами на Рольфе, особенно по запчастям топливной :D Да и на экзисте лучше по топливной смотреть не общий каталог Митсубиси, а нужные детали заказывать сразу по коду...
Дизельмаркет более полезен для ремонта дизельной аппаратуры, если уж очень хочется, то можно и через экзист :)
П-2, V46W МКПП, был:(
shubba
Сообщение shubba »
vladimir_kp
Пользую антигель и смазывалку ХАЙ-ГИР.
TLC-100 4.2 дизель.
shubba
Сообщение shubba »
Pol@ATOM
ОШИБИСЬ
TLC-100 4.2 дизель.
yakut
Сообщение yakut »
Я думаю что всё же ошибешся .Во первых нет практически статистики по 4м 41 что прошли более 300 тык.Так как они еще шибко молоды.
А во вторых 80% надежности -это качество ухода!А качество сборки на заводе вылезает до 20-50тык.Так что как девушку кормиш.. так она и танцует.
MITSUBISHI PAJERO 3 ,2DID автомат 2005год
ТOYOTA RAV-4 2002 автомат
MITSUBISHI RVR спорт гир
Pol@ATOM
- надеюсь, что в данном конкретном случае так и будет. Однако есть факты и они неумолимы.
- Есть не один факт и по Питеру и по Нефтескважинскам (Сибирь в вариантах), когда машина ходила под од. Одно НО - все машины по Питеру ездили на дальняк, т.е. ели не только Шелловскую соляру.
- согласен, но есть ещё и ресурс на нашем топливе... :? А ещё воздух :D , масло :( .... Режимы работы... К 150 тысячам на 3,2 надо уже и интеркулер мыть...
Пусть ошибусь, я только за!
shubba
Сообщение shubba »
Pol@ATOM писал(а):К 150 тысячам на 3,2 надо уже и интеркулер мыть...
Мою чаще, раз в 50 тык.
TLC-100 4.2 дизель.
yakut
Сообщение yakut »
А не подскажете каким образом и главное чем мыть?
Как снять и поставить кулер я конечно соображу :D
shubba
Сообщение shubba »
Снять интеркулер и залить смесью керосина и ацетона ( растворителя 646-650) на ночь, потом слить раствор и сильно продуть.
TLC-100 4.2 дизель.
yakut
Сообщение yakut »
Понял! пасибо Обязательно проведу сию экзекуцию....
Pol@ATOM
Обязательно проведи! За одно можно и винсом...
yakut
Сообщение yakut »
Да нет.От чуда флакончиков я всё же воздерживаюсь.
Хорошее масло +периодическая пробежка с хорошей нагрузкой и скоростью.Что еще надо чтобы встретить старость.... :D
shubba
Сообщение shubba »
yakut писал(а):От чуда флакончиков я всё же воздерживаюсь.
Винс это не чудо флакончик, а дествительно полезная штука для промывки топливной аппаратуры.
TLC-100 4.2 дизель.
yakut
Сообщение yakut »
_________________
Возможно....Но для этого я должен убедится сам.Так как когдато убедился в бесполезности(вредности)этих флакончиков-правда то была добавка в масло.После переборки через 500 км задымил двига .
После разбора ....кольца в коксе и масляные каналы закоксованы...
shubba
Сообщение shubba »
Это не добавка, апромывочная жидкость на которой двигатель работает на холостом ходу и промывается.
TLC-100 4.2 дизель.
