Замена заднего моста П2
Добавлено: 30 дек 2008, 05:28
Andrey-zx
Подскажите от чего ещё подойдёт мост, у меня П2 кузов V-24W, 3 дв. мотор 4Д56, коробка мех. мост вроде как ЛСД. 1992 год
Погнуло чулок, вот теперь надо менять мост, я живу на камчатке, у нас оказывается такие "чулки" дефицит, думаю мож от делики подойдёт или мож от паджеро длинного или от другого мотора.
Добавлено: 23 май 2009, 14:47
Andrey-zx
Так никто, ничего и не подсказал((
Нашёл мост от длинного паджеро2, вот думаю он мне встанет или нет?
Добавлено: 23 май 2009, 16:50
Николай777
Добавлено: 23 май 2009, 18:43
Коротыш
там короче есть два вида чулков - под 8-ми дюймовый редуктор и под 10-ти дюймовый. карданы соответственно разные.
10-ти дюймовые ставились на европейки.
праворукий коротыш 4d56 с 8-ми дюймовым редуктором.
Также нужно смотреть на передаточное число.
На 4d56 - 4.875
Добавлено: 23 май 2009, 19:57
Verner
На 4d56 - 4.875
А ещё 4.626 и 5.285
Добавлено: 24 май 2009, 01:25
Andrey-zx
Редуктор хочу воткнуть свой.
Меня интересует напровления "лыж" и прочие места кремпления, они такие же или нет?
Добавлено: 24 май 2009, 01:56
Andrey-zx
Пробовал, там ПРО МОСТ ничего нет((
А так перерыл весь форум, и ничего толком не нашёл, наткнулся на своё же сообщения и решил отписать ещё раз.
Так вот кроме редуктора, места крепляния отличаются или нет?
Добавлено: 24 май 2009, 03:21
Жипер
Коротыш писал(а):там короче есть два вида чулков - под 8-ми дюймовый редуктор и под 10-ти дюймовый. карданы соответственно разные.
На 4d56 - 4.875
Не пиши, того чего не знаешь.
Andrey-zx писал(а):Редуктор хочу воткнуть свой.
Крепления у ВСЕХ одинаковые (кроме кардана), НО существует 3 типа чулков и соответственно редукторов.
1. 8" - ставились па П1 (по слухам на П2 - но я НИРАЗУ НЕ ВИДЕЛ).
2. 9" - на П2 с 4д56, 4ж64, 6ж72(12-кл.) - пары 4.625, 4.875, 5.285
3. 9,5" - П2 с 4м40, 6ж72(24 кл), 6ж74 - пары 4.272, 4.636, 4.9
Редуктора 9" и 9.5"
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЮТСЯ.
Визуально легко отличить посчитав болты крепления чушки редуктора:
9" - 10 болтов
9.5" - 12 болтов.
Удачи.
Добавлено: 24 май 2009, 03:44
Andrey-zx
Жипер спасибо))
У меня 10 болтовый чулок и руктор как я полагаю скорей всего 9 дюймовый, там скорей всего тоже самое П2 длинный с 4Д56 на автомате. ГП разные но как я понял редуктор можно заменить без проблем, значит и кардан мой встанет.
Ещё вопрос: мост который хочу поставить был треснут и заварен!
Мож есть способ сразу усилить? как это делается, если кто нибудь делал?
Добавлено: 24 май 2009, 04:21
Жипер
Andrey-zx писал(а):Ещё вопрос: мост который хочу поставить был треснут и заварен!
Я бы не стал такой мост брать.
А сколько он у вас стоит?
А то может тебе пустой чулок у нас здесь купить?
Добавлено: 24 май 2009, 04:22
Жипер
Andrey-zx писал(а):Мож есть способ сразу усилить? как это делается, если кто нибудь делал?
Про усиление поспрашай у нас:
http://4x4.primorye.ru/
Добавлено: 24 май 2009, 04:26
Andrey-zx
Мне "бесплатно" отдают.
А так стоят пустые от 6 до 18 т.р.
С внутриностями 25-30, на разборках, а если с тормозными дисками и суппортами, то по 40.
Я бы тоже может и не брал, ездил на своём уже почти пол года, машину немного тоскало, резину "кушало", но терпимо, а вчера что застучало неподестски...
Вот и решил пора срочно менеть.
А так как без машины некудА, то вариант заказа отпадает в виду времени доставки.
Добавлено: 24 май 2009, 04:31
Жипер
Andrey-zx писал(а):Мне "бесплатно" отдают.
[img]
Биплатно мона.
Хуясе у вас ценники.
У нас в 2-3 раза дешевле.
ЗЫ а скока интересно доставка до вас?
Если что, обращайся - блин, кризис похоже заставит заниматься непрофильными подработками.
[/img]
Добавлено: 24 май 2009, 04:35
Andrey-zx
Ценники у нас на Камчатке дикие, и при этом я именно СВОЙ не нашёл, все разборки обзвонил, предлагают либо от АКПП, либо от 4М40 ну и так далее.
А доставку сейчас нашли нормальную 10 дней и наверно 1000р за мост, плюс фирма серьёзная
Ок если что обращусь, тем более машина очень нравится и продавать не собираюсь, значит будут общие темы для обсуждения))
Добавлено: 24 май 2009, 10:49
Kamchadal
Andrey-zx писал(а):Ценники у нас на Камчатке дикие, и при этом я именно СВОЙ не нашёл, все разборки обзвонил, предлагают либо от АКПП, либо от 4М40 ну и так далее.
А что, от автомата не подходят что ли?
Добавлено: 24 май 2009, 14:21
Andrey-zx
Kamchadal писал(а):А что, от автомата не подходят что ли?
Не уверен, но могут быть разные передаточные числа
Добавлено: 04 июл 2009, 17:13
Oregon
Жипер писал(а):Если что, обращайся - блин, кризис похоже заставит заниматься непрофильными подработками.
Жипер привет!
Если здесь не найду можешь чулок отправить?
Добавлено: 07 июл 2009, 13:26
Максим НСК
Мне оба моста за 15 с блокировкой отдают
Добавлено: 07 июл 2009, 20:35
GerK
Максим НСК писал(а):Мне оба моста за 15 с блокировкой отдают
Для Пыжей переднего моста с блокировкой (в стоке) не бывает.
Я, если есть мост с блоком задним за 15 с руками оторву! Один, только задний!
Блин в гараж сходил. ГП 4.272. Ну, если есть разница...
