Проблемы с турбиной
Mitsubishi Pajero/Montero IV
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Проблемы с турбиной
Сообщение *Dutov* »
Примерно неделю назад начала выть турбина, раньше такого не было, при наборе скорости слышен гул где-то с 1.5 тысяч оборотов и по нарастающей. Пробег около 14 тыс. заехал в сервис, порешали что когда приеду на ТО будут смотреть... :( :( :(
Сань-ОК
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO-IV (бензин-газ)
Сообщение Сань-ОК »
Поди, гонял сильно все 14000?
Пока вы тут опять плющите ж..пу,- кто-то опять поймал рыбу!
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
Не, я не гонщик поэтому дизель и взял, даже по трассе больше 130 не езжу
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
У меня тоже подвывает. Значит работает. По моему это штатный звук её. Катаюсь так уже 35 тыс км. Вроде никаких проблем не вылезло
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
После 2000об\мин тоже подвывает :) с нуля. Сейчас 33000км. Забейте.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Diesel
Сообщение Diesel »
Чаще всего проблемы возникают из за качества масла, раннего после "бурной поездки" остановки двигателя, нормально работающая турбина не должна издавать воющих звуков
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ight=motul
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
Немного странно то что, раньше я этого не замечал, масло последний раз меняли на 3-х тысячах, Mobil 5w-40, еще связываю это с низкой температурой, сейчас у нас температура утром -30 днем тоже выше -23 не поднимается, поеду на ТО, там видно будет
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
ну, ничего страшного.
если будет не гарантийный случай - заходи сюда ;)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25970
только надо обязательно проверить давление масла механическим манометром.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Александр ЕКБ
Re: Проблемы с турбиной
Сообщение Александр ЕКБ »
*Dutov* писал(а):Примерно неделю назад начала выть турбина, раньше такого не было, при наборе скорости слышен гул где-то с 1.5 тысяч оборотов и по нарастающей. Пробег около 14 тыс. заехал в сервис, порешали что когда приеду на ТО будут смотреть... :( :( :(
Обрати особое внимание!!! после поездки глушить сразу нельзя, я поставил себе сигналку с автозапуском об связью !!!(ключ не вшивал т.к. автозапуском не пользуюсь), и ТУРБОТАЙМЕРОМ., после долгих топок турботаймер ОБЯЗОН, или сиди в машине и кури 60 сек до заглушки двиглы..., а так турбину нада постораться наджабить, её только остановка двиглы может убить
PAJERO IV 3.2 16.04.2009 Продан
Avensis 2.4 2008 г 03.09.09 Продан
Santa Fe NEW 2.7 05.09.10 Продана
AUDI A5 3.2 S-Line 08/09/10 Продана
Mercedes R350 4 matic LOng 24.09.2011 продан
Tucson 2.7 - 2009 г.э.
PAJERO IV 3.0 - Обвешан и подсвечен 2007 г.в
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
Сигналка с турботаймером стоит изначально, выставлена на 60 секунд
олежок
Сообщение олежок »
*Dutov* писал(а):Сигналка с турботаймером стоит изначально, выставлена на 60 секунд
Лишнее доказательство того, что роль турботаймера преувеличена!
TLC 200
Первым делом мы испортим самолёты...
Nicko
Сообщение Nicko »
Подвывает с 2000 до 2500. Пробег 67000. Как объясняют гарантийщики это не турбина , это воет при определенной температуре забор воздуха.
Ramil
Сообщение Ramil »
Есть мнение что для любителей прожигать на турбоавто, синтетика не самый лучший вариант! Вроде как при нагреве турбы "до красна", синтетика просто расщипляется и должного смазывания не происходит.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Ramil писал(а):Есть мнение что для любителей прожигать на турбоавто, синтетика не самый лучший вариант! Вроде как при нагреве турбы "до красна", синтетика просто расщипляется и должного смазывания не происходит.
В тех условиях, где синтетика расщепляется, минералка сначала сильно теряет вязкость и перестает смазывать, а потом очень быстро окисляется и коксуется. Это я как химик говорю. Минералка - это от бедности. Не лейте в П4. Это не 20-летняя шестерка.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Ramil
Сообщение Ramil »
Зачем минералка? 10w40
Diesel
Сообщение Diesel »
Ramil писал(а):Зачем минералка? 10w40
Это вот ты о чем? :shock:
Ramil
Сообщение Ramil »
Diesel Это я о размерах женской груди, а ты о чём подумал?
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
Вчера был на ТО, поменяли все фильтра и масло. Так же посмотрели турбину сказали что в норме, турбина сухая, присутствует незначительный люфт - тоже говорят в пределах нормы. И самое интересное, что после ТО вой пропал, сегодня весь день ездил - турбина не воет. Вот мне и интересно стало, может они все-таки там подшаманили что-то, или смена масла и фильтров повлияла?
Сейчас буду ездить и наблюдать, как поведет себя турбина дальше...
Pashushara
Сообщение Pashushara »
Такая же фигня. У меня подозрение, что 15 тыс км многовато для смены масла. После смены масла, до воя обычно проходит 10-12 тыс км.
Млиин, ну Форд же замену рекомендует каждые 20 тыс км!!!!!!!!!!!
В жизни бывают такие секунды, когда всё решают минуты и это длится часами.
В прошлом: солярка, автомат, не обрезанный.
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Net_bucho »
А как узнать "нормальный" люфт или нет?
