АХТУНГ МОРОЗЫ
Добавлено: 30 дек 2008, 11:30
vladimir_kp
Дизилисты, со 2 января обещают морозы до - 20, думаю надо атигель плюхнуть на всякий случай.
Добавлено: 30 дек 2008, 14:15
Pol@ATOM
Да ну на... А вот сертификат на заправке стоит попросить :) У меня математика простая, до - 20 заправляюсь везде (есть "спецсписок" возможных заправок) но после -15 смотрю паспорт топлива. Как ниже 20...22 Перехожу на Шелл. И только после -25 добавляю антигель при условии езды за город. Подогрев у меня не подключён. :D
Добавлено: 30 дек 2008, 16:22
Лёнчик
что то я морозов не увидел со 2-го января -10, самый холодный прогноз на 6 января -15
Добавлено: 30 дек 2008, 17:12
capt
чего панкиковать-то? Разве это мороз ? :D А антигель лил в бак последний раз где-то в феврале 2006... В москве и области при заправке на нормальных заправках проблем нет.
Хотя в поездку по Карелии канистру проверенной соляры прихвачу:)
Добавлено: 30 дек 2008, 21:56
Голубев
а я подсел на БиПишную салярочку,вторая смена фильтров(меняю через 5 тыщ,один основной+2 прозрачных до и после) полное отсутствие парафина и грязи с водой...до этого МТК и Лукойл(не франчайзинговый)...теперь мыслей о антигели отсутствуют как класс!!! :wink: да и машин жгет как зажигалка и дизель мягэнько работает(промываю ТНВД и раскоксовываю через смену)..доволен как слон
Re: АХТУНГ МОРОЗЫ
Добавлено: 31 дек 2008, 02:01
olegzolo
vladimir_kp писал(а):Дизилисты, со 2 января обещают морозы до - 20, думаю надо атигель плюхнуть на всякий случай.
я всегда теперь антигель лью.
зря?
возможен вред от него? кто знает?
Добавлено: 31 дек 2008, 09:23
Nbf
Голубев писал(а):а я подсел на БиПишную салярочку,
Можешь тогда смело на ТНКшную солярку пересаживаться - в Москве они из одной бочки... :)
А у меня кстати трагедия на счет морозов - в аккурат вчера что-то нагнулось в системе прогрева - по ходу какая-то свеча сдохла. Купить я ничего и нигде не успел и вот сижу и думаю - если принудительно контакт на прогрев замкнуть - вроде живым свечам деться будет некуда и хоть три горшка но прогреется - так? А то у меня этот самый быстрый прогрев - при выходе из строя хоть одной свечи перестают работать все...
Добавлено: 31 дек 2008, 09:34
capt
по идее да, если релюху заставить принудительно включиться, греться будут 3. (как оказалось в первый год владения у меня 2 свечки гикнулись - ездил пару недель так) А с режимом догревания как быть- забить? Типа подымит сизым чутка?
Добавлено: 31 дек 2008, 14:55
AntonR
Замкнуть можно но осторожно. Быстрый разогрев как известно кратковременный. Пока до кабины бежишь свечи чутка поостынут, но думаю, все равно пуск будет облегчённый. В этом смысле если замыкать то лучше подогрев. То реле которое даёт на свечи 6 вольт. В этом случае риск спалить оставшиеся свечи минимален. Просто в этом случае перемычку можно снять не торопясь после пуска движка.
Добавлено: 31 дек 2008, 16:19
Nbf
AntonR писал(а):То реле которое даёт на свечи 6 вольт.
А как его найти? Я достоверно знаю что замкнуть, что бы запустить 11 в прогрев. А вот 6 в - не уверен что так сразу найду. Есть может фото какое или рисунок?
