А как ноутбук запитать?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- timofey
Имеется ноут IBM с питанием 16 В.
Как его лучше подключить к бортовой сети?
Инвертор на 220 ставить?
Спец. адаптер?
Кто как вообще подключает, подскажите плс.
Спец. адаптер?
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
- ЧЕЛОВЕК ОТДЫХ
- Двигатель:: -----
- Мой автомобиль(и):: =======
У меня преобразователь на 150 вт, для кома вполне хватает.
питается от прикуривателя,
размером со стандартную пачку масла
стоимость в районе 700 руб.
брал на компьютерном рынке у Савеловского вокзала.
Паджеро 2 рестайлинг, OFF ROAD купе, 3,5 бензин, симекс 35, ГП 5,28, две лебедки...
Но это все в прошлом.
Котлета ATV на базе AODES
Случайность-это не познанная закономерность!
Надежнее всего родной преобразователь от прикуривателя, если выпускают для модели/серии, дальше идет опять же преобразователь от прикуривателя сторонних фирм (они обычно универсальны, надо только ток выставить такойже как и на ноуте), самым крайним является решение через конвертер.
P2 3л, МКПП, CB, лопата, топор и хайджек =)
Конвертер дает универсальность, спец блок - компактность. В остальном разницы при небольшой мощности никакой.
Варианты:
Ноут только для авто - т.е. 220 адаптер с собой не берем в принципе
в этом случае питание от прикуривателя эффективнее.
Ноут для авто но БП на 220 вольт все равно берем с собой - в этом случае что конвертер тащить в машину, что адаптер под прикуриватель - без разницы. Конвертер чуть универсальнее т.к. можно заряжать сотовые, рации и т.п. не покупая для всего на свете автоадаптеры.
Варианты:
MMC 2002 3.5 (6G74) Limited, АКПП, LSD
- ГРИША
Не знаю как IBM, Hammer Head запитан напрямую от прикуривателя, друзья из комп.магаза сваяли кабель прикуриватель-ноут, вопросов нет. Однако сразу говорили, что например Panasonic от бортовой сети не потянет.
P-2, 6G72, АКПП, 1993 г.в.- уже не стандарт.
- Ты зачем туда поехал!
- Перемахнуть.
- Так мост же есть!
- Есть.
- Так зачем поехал!
- Перемахнуть..... (с).
- Перемахнуть.
- Так мост же есть!
- Есть.
- Так зачем поехал!
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС Делика
у меня ноут Тошиба 15" и инвертор 200/400Вт типа немецкий...не тянет-пищит(((((((
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
______________________________________
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
brains
Ну что ты людей кошмаришь!!! Какой киловатт!!Прямо передо мной вот прямо щас лежит адаптер от Т-шки!!!
Читаю....ИБМ АС адаптор.
Инпут. 110/220 в.....1,5А/0.9А
Аутпут, типа, 16 в ....4,5 А.
Далее.....(чтоп не перемножать силу тока на вольты, мучительно высчитывая мощность , буржуи внедрили табличку).
Раздел с иероглифами, там такая таблика.
жжжжжж (иероглифы) АС 110/220 в 60 гц.
жжжжжжжжжжжжжжж 140 ВА
жжжжжжжжжжжжжжж ДС 16 в 4,5 а.
Если киловаттный ноут, то на экране можно было-бы яичницу жарить в полевых условиях))))))
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
