Забить на гарантию.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
ckjy
Забить на гарантию.
Сообщение ckjy »
Всех с наступающим!
А есть среди нас те, кто взял и забил на гарантию?
Если есть, расскажите!
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
Индивидуй
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Забить можно, если есть на примете хороший гаражный сервис
Сообщение Индивидуй »
Забить можно, если есть на примете хороший гаражный сервис, расчитывать что будет дешевле к примеру в Анкаре или ММС клубе особо не стоит
Лучшее - враг хорошего.
ckjy
Сообщение ckjy »
Индивид писал(а):расчитывать что будет дешевле к примеру в Анкаре или ММС клубе особо не стоит
Дело не в дешевизне. Главное, чтобы "умелые руки" официалов ничего не сломали за мои же кровные. А замена масла и фильтров процедура достаточно простая, ее в конце концов можно делать и самому.
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
Индивидуй
ckjy писал(а):Главное, чтобы "умелые руки" официалов ничего не сломали за мои же кровные. А замена масла и фильтров процедура достаточно простая, ее в конце концов можно делать и самому.
На замене масла и фильтров что-то сломать даже с "умелыми руками" достаточно сложно. А разговоры про мухлеж официалов при эих операциях так и остались разговорами
ckjy
Сообщение ckjy »
Индивид писал(а):На замене масла и фильтров что-то сломать даже с "умелыми руками" достаточно сложно
Так и я про то! Конечно сложно, но ведь ломают!
То масло зальют не то, какое надо, а какое есть. То фильтр забудут поменять. Словом, уверенности в том, что машина побывала в надежных руках, нет.
Так может лучше самому поменять масло?
А вообще интересно, у кого какие поломки в гарантийный период?
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
Remtos
Сообщение Remtos »
Забил на гарантию. Рад доволен и счастлив.
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
Почти забил на гарантию. после бодика и колес 33" думаю они сами меня с гарантии на ходовку снимут .... правда останется еще на электрику и движок - думаю и на это забить.
Как показывает практика - доказать что "это" гарантийный случай, ОЧЕНЬ тяжко (нервы и время не вернешь, даже если докажешь).
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
забил на гарантию. полностью доволен.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
И я забил.... И давно... И тоже счастлив :D
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
Plotnik
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Plotnik »
От гарантии отказался, в основном, из-за малого годового пробега.
МПС 2,5 дизель 116л.с. 2008г. Геоландер G 012 245x75 R16
Индивидуй
Plotnik писал(а):От гарантии отказался, в основном, из-за малого годового пробега.
Малый годовой пробег - редкие ТО,
соответственно меньшие расходы на это дело.
Зачем отказался?
Prizrack
Зачем отказался?
ТО зависит не только от пробега, но и от прошедшего времени:
ТО7500 или 6 мес. эксплуатации
ТО15000 или 1 год эксплуатации
ТО22500 или 1год и 6 мес. эксплуатации
ТО33000 или 2 года экспуатации
ну и т.д.
выдержка из сервисной книжки.
Индивидуй
Prizrack писал(а): ТО зависит не только от пробега, но и от прошедшего времен.
Спасибо за ликбез. :-)))))
Этот расклад есть в любой карте ТО. :D
Если делать ТО только по этому варианту, то для поддержания гарантии придеться сделать максимум ТО 37,5 т.к, 45 тк будет как раз после 3 -го года, т.е. когда гарантия закончиться.
Последнее ТО и все промежуточные (там где только замена масла) в плане расхода денег не сильно напряжны.
Т.е. получается,
из-за двух не сильно больших ТО - 15 и 30 км отказываться от гарантии.
Мое мнение - это не разумно.
P.S. Дорогое ТО - 45 ккм, не говоря уже о 90 ккм.
Последний раз редактировалось Индивидуй 12 май 2009, 14:58, всего редактировалось 2 раза.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Индивидуй писал(а):Т.е. получается,
из-за двух не сильно больших ТО - 13 и 30 км отказываться от гарантии.
А вы что нибудь по гарантии делали?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Индивидуй
Я, да.
Поменял противотуманки. Есть такой баг, стекла у них трескаются, практически сами по себе.
Хотя для себя потом выработал пару принципов их использования.
1,5 года прошло с замены - стекла целые.
P.S. Я не то чтобы агитирую за гарантию.
Просто предлагаю тщательнее взвешивать все за и против.
Имхо, 300-400 баксов сэкономленные в результате на ТО не очень хороший повод забить на гарантию.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Индивидуй писал(а):Поменял противотуманки
можно было одни стекла поменять(в южке 250р), при средне годовом пробеге 7-8т.км экономия будет далеко не 300-400$
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Индивидуй
tager писал(а):можно было одни стекла поменять(в южке 250р)
Это я в курсе, форум читаю. Только зачем мне было париться в поисках стекол, да самому менять?
tager писал(а):при средне годовом пробеге 7-8т.км экономия будет далеко не 300-400$
При таком пробеге как раз и будут основные затраты только на ТО 15ккм.
30 ккм уже за пределами гарантии.
Если ТО делать даже самому, то совсем бесплатно не получиться, в любом случае покупать расходники и масло. :D
На чем тут можно съэкономить больше 300 баксов?
Если тут всех расходов на ТО 7,5;15;22,5 ккм у официала порядка 20 круб будет...
Расчет в студию.... :D
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Индивидуй писал(а):На чем тут можно съэкономить больше 300 баксов?
Расчет в студию....
Ну скажем мне Т.О. 7500 встало в 1800р (запчасти + работа у неофициала) - у офиц. дилера - 8000р
Т.О. 15000 - думаю в трёху уложусь, у официала около 10000
Т.О. 22500 - 4000, у офиц - 10000
за год экономия 28000 - 9000 = 19000р или 580$,
а для тех кто ездит мало 7-8т. в год - достаточно самому сделать одно Т.О. 2-3т.руб, а у официалов надо 2 Т.О. делать(т.к. раз в пол-года надо делать) - 18000р
экономия 18000 - 3000 = 15000р , или 460$ (+ экономия времени)
вот примерно такие расчеты :D
все ИМХО, каждый вправе сам решить нужна ли ему гарантия и офиц. сервис, или нет.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Индивидуй
И где такие цены?
Я обычно делал официальные ТО в мицу на таганке.
Очень удобно расположен для меня, да и очереди нет.
За промежуточные платил порядка 4,5 т.р.
Сейчас думаю не больше пятерки, т.к. за ТО 75 ккм они мне сейчас озвучили 8,5 т.р., а оно кстати думаю не меньше чем ТО 15 ккм.
Т.е. больше 19 т.р у них за первые три ТО врядли получиться.
Экономия 10 т.р. = 310 баксов.
Индивидуй писал(а): P.S. Я не то чтобы агитирую за гарантию.
tager писал(а): Ну скажем мне Т.О. 7500 встало в 1800р (запчасти + работа у неофициала)
Что-то дешево получилось?
Какое масло льешь?
На дизиле вообще нужно две баклажки покупать.
Еще и масляный фильтр, не оригинал ставишь?
Обычно на масляном фильтре советуют не экономить.
За работу рублей 300 что-ли всего?
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Индивидуй писал(а):За работу рублей 300 что-ли всего?
Да, 300р замена масла.
Масло MANNOL 2 канистры по 5л(пол баклашки еще осталось)
Фильтр японский неоригинал, из Экзиста.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Вернуться в «Магазины и сервисы»
