Принимайте в свои ряды!!!! Сделал себе НГ подарок!
Добавлено: 30 дек 2008, 21:14
RUSIS
Спасибо Dimman'у, пока ехал домой, радовался... завтра мыть ))
И сразу глупый вопрос, расскажите как пользоваться круизом???
Добавлено: 30 дек 2008, 21:48
Это что приобрёл MMS 2003, 3,0, темно-синий
Поздравляю, вливайся
Добавлено: 30 дек 2008, 22:34
Dimman
а я пока лишенец((((((
Хороший у меня бул МантериГ
катайся на здоровье, пусть радует как меня радовал!)
Добавлено: 31 дек 2008, 00:34
RUSIS
Dimman писал(а):а я пока лишенец((((((
Спасибо!!! Но только плиззз, не забудь про фару
И вааще, что это мой машин, в твоей подписи делает? )))))))
С каждой минутой он меня радует, классный агрегат
Добавлено: 02 янв 2009, 22:11
RUSIS
Добавлено: 02 янв 2009, 22:22
После сорока км
Рычажок вниз коротенько мение сек
После сорока км
Рычажок вверз коротенько (возврат к заданной скорости)
Рычажок на себя = педаль тормоза, отключение круиза
Если не работает под капотом проверить шланг на дроссельную заслонку.
Ну и
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php только приветствуется
Добавлено: 02 янв 2009, 22:26
RUSIS
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php был здесь
наверно... я вроде так и делал или как то так... ладно, завтра еще потренируюсь, а кнопку круиз когда давить надо?
1. Давлю кнопку круиз
2. на скорости не менее 40 км/ч рычаг вниз коротенько
и должно заработать?
Добавлено: 03 янв 2009, 00:30
RUSIS писал(а):и должно заработать?
Да
SNOOPER писал(а):Если не работает под капотом проверить шланг на дроссельную заслонку.
Добавлено: 03 янв 2009, 01:17
RUSIS
а педаль газа когда отпускать?
Добавлено: 03 янв 2009, 02:43
Crater
RUSIS писал(а):а педаль газа когда отпускать?
Как тока включаешь круиз - ноги не работают-только руками рули.
Я не читал никакие мануалы
работает все так-нажимаешь кнопочку круиз и рычажок вниз-он запоминает скорость. Все, едем с одинаковой скоростью. Как разгоняться или замедляться пока не знаю
Добавлено: 03 янв 2009, 09:55
Crater писал(а):Как разгоняться или замедляться пока не знаю
Вниз - замедление
Вверх - ускорение
Только подержать надо
Добавлено: 03 янв 2009, 14:59
Michael35
Каждый щелчок вверх/вниз - на одну милю в час - изменение скорости в большую или меньшую сторону! Если держать - обороты резко подскакивают...
Добавлено: 03 янв 2009, 17:57
RUSIS
Друзья, не пойму, то ли это Америкосовская фишка, то ли мне так повезло
левый рычажок, который за свет отвечает при попытке переключить в положение от себя( вкл. постоянного дальнего света), не переключается, как будто такого положения нет там в природе, на себя, вверх и вниз переключается, так и должно быть?
Добавлено: 03 янв 2009, 18:32
RUSIS писал(а): при попытке переключить в положение от себя( вкл. постоянного дальнего света), не переключается, как будто такого положения нет там в природе
Почему "как будто"
Добавлено: 03 янв 2009, 19:48
RUSIS
то есть там дальнего постоянного нет, как вида?
Добавлено: 03 янв 2009, 21:28
viktor292
RUSIS писал(а):то есть там дальнего постоянного нет, как вида?
На себя(но не сильно)до щелчка(без фанатизма)-вкл.дальний
На себя второй раз-выкл дальний.
Но при условии если включены габариты и ближний.
Без этих условий-получиться "моргание"
Так вроде.
