4M40 Заводится и глохнет на холодную
Добавлено: 02 янв 2009, 20:27
Karimich
Привет всем!
Такая проблема: MMC P2 4M40 на холодную заводится с пол оборота, уверенно работает минуты 2-3 на ХХ после чего падают обороты до 450-500 появляется белый дым, если в этот момент плавно начать подачу топлива обороты не возрастают. После нескольких минут неуверенной работы на низких оборотах если не глохнет начинает опять нормально работать. Фильтр топливный и воздушный чистые, на горячею такой проблемы нет. Подскажите в чем может быть причина?
Добавлено: 02 янв 2009, 20:58
brains
В поиск. Смотри фоздух в системе, а симптоматика, похожа на сальник ТНВД.
Добавлено: 02 янв 2009, 21:49
Albert100
Добавлено: 03 янв 2009, 18:54
ruslan
brains писал(а):похожа на сальник ТНВД.
+1
Добавлено: 03 янв 2009, 20:55
QuQ
+1
+1
