свечи накала
Добавлено: 03 янв 2009, 11:25
ГРАФФ
С новым годом паджероводы ! Такой вопрос .на холодную свечи калятся нормально заводится нормально . на прогретом двигателе лампочка накала загорается . но реле не срабатывает . заводится не сразу секунды три стартером кручу . при этом срабатывает реле .так должно быть ? если нет то в чём причина ? п 2 .4м40 .94
Добавлено: 03 янв 2009, 11:37
goreth
У меня на горячую лампочка не загорается, реле срабатывает от поворота ключа. На реле стоит управляющий провод, он самый тонкий, повесь лампочку и проверь, идет ли сигнал. Если нет, ищи в "мозгах". И еще, часто "спираль" означает не только свечи накала, но и какую то неисправность. При самодиагностике миганием спиральки определяют код неисправности.
Добавлено: 03 янв 2009, 13:48
Albert100
goreth писал(а):У меня на горячую лампочка не загорается, реле срабатывает от поворота ключа. На реле стоит управляющий провод, он самый тонкий, повесь лампочку и проверь, идет ли сигнал. Если нет, ищи в "мозгах". И еще, часто "спираль" означает не только свечи накала, но и какую то неисправность. При самодиагностике миганием спиральки определяют код неисправности.
А у меня спираль вообще перестала гореть
Не пойму, что за хрень, проверяли лампу работает, свечи нагреваются, реле щелкает, но лампа все равно не хочет гореть, что может быть?
Re: свечи накала
Добавлено: 03 янв 2009, 14:36
Zexel
ГРАФФ писал(а):заводится не сразу секунды три стартером кручу
Свечи тут не при чём...
Плохой запуск на горячую - это износ плунжерной пары...
Добавлено: 03 янв 2009, 14:46
ГРАФФ
ПРОВЕРИТЬ НЕ ПРОБЛЕМА .ВОПРОС В ТОМ ПОЧЕМУ СРАЗУ НЕ ЗАВОДИТСЯ ? СПЕЦЫ ПОСОВЕТОВАЛИ СНЯТЬ КЛЕМУ СТЕРМОДАТЧИКА ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА СРАБАТЫВАНИЯ СВЕЧЕЙ ГОВОРЯТ ПОМОЖЕТ . КАК БЫ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАВОДИЛСЯ НА ГОРЯЧУЮ СРАЗУ ,ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СИГНАЛКИ ПОЯВИЛАСЬ ЭТА ПРОБЛЕМА .
Добавлено: 03 янв 2009, 18:35
Kamchadal
Попробуешь-отпишись как получилось. Возможно сигналку подключили неправильно.
Добавлено: 04 янв 2009, 11:25
ГРАФФ
ВСЕМ ПРИВЕТ .ОТСОЕДЕНИЛ ФИШКУ СИНЕГО ЦВЕТА С ДАТЧИКА ,СТОИТ НА ГБЦ СЛЕВА ПОД ТОСОЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ .ЗАВОДИТЬСЯ СТАЛ СРАЗУ .
