Опрос для владельцев MONTERO sport, только!!AWD!! от 2002гв
- RUSIS
Прочитал несколько постов про работу АКПП и периодическом пропаданием 4-й передачи, стало очень интересно:
у кого сколько оборотов показывает тахометр:
при скорости 40 миль/час - ?
при скорости 60 миль/час - ?
при скорости 80 миль/час - ?
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
- RUSIS
при чем здесь жить проще, если тебе сложно запомнить три показателя и вписать их сюда, зачем оффтопить, это же не принудиловка, есть вопрос на который я хочу получить ответ.КватрОвый писал(а):Господи, ты жить проще пробовал?
Зачем тебе это?![]()
Какой ответ, на какой вопрос ты этим опросом хочешь получить?
мне это нужно чтобы понять, у меня как у всех или нет, завтра свои показатели выложу, мне кажется у меня завышенные.
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
1. Этого и надо начинать, СО СВОИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ!!!
2. Зря начал новую тему.
3. Терка для курилки, ИБО ЗАТРАХАЛА и никакой полезной информации не несёт и принести не может!!!
4. Жениться бы Вам надо барин... (с) анекдота...
С уважением Дмитрий.
А почему, так категорично???????????RUSIS писал(а):Опрос для владельцев MONTERO sport, только!!AWD!! от 2002гв
Оффтопите пока только ВыRUSIS писал(а):если тебе сложно запомнить три показателя и вписать их сюда, зачем оффтопить, это же не принудиловка, есть вопрос на который я хочу получить ответ.
Начинать надо с этого:
Время пошло............КватрОвый писал(а):Этого и надо начинать, СО СВОИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ!!!
Или "по просьбам трудяшихся"
КватрОвый писал(а):Терка для курилки,
- RUSIS
2SNOOPER
Что касается курилки, не согласен. Интеерсует конкретно Монтеро спорт, у меня при 60 милях 3000 об/мин иногда кажет, завтра всё проверю отпишусь.RUSIS писал(а):завтра свои показатели выложу, мне кажется у меня завышенные.
вот с этого момента подробней, ибо в поиске был, пользовался тэгами (обороты при движении, показатели тахометра при скорости(движении)), результатов нет, точнее не то что нужно.КватрОвый писал(а):3. Терка для курилки, ИБО ЗАТРАХАЛА и никакой полезной информации не несёт и принести не может!!!
Вы не ответили:
Если на 3.0 ; 3.5 4WD и A4WD коробки одинаковы, передаточные числа одинаковы, да и моторы крутятся в одну сторону
Здесь в праве отвечать все владельцы Монтеро Спорт с 2000г , Паджеро Спорт в данном случае не подходит
Причём тут АВД?SNOOPER писал(а):А почему, так категорично???????????
- КватрОвый
RUSIS
Проси, чтобы указывали еще диаметр дисков и размер колес, ибо показания спидометров будут у ВСЕХ разные, а ты потом сиди и высчитывай разницу...
Дружище, ничего личного, но просто данная тема реально не несет никакой, повторяю, никакой полезной/интересной/нужной/ информационной и тд составляющей...
- RUSIS
при скорости 40 миль/час - 2700
при скорости 60 миль/час - 3400 ехал по МКАДу минут 15, больше переключений не было
при скорости 80 миль/час - не смог нигде разогнать
265/70-16 GENERAL GRABBER AT
2SNOOPER
про коробки и движки понял, а вот обороты у меня по ходу и правда повышенные получаются, у тебя какие? и почему так?
2SNOOPER
- Лелик
А это уже лишнее.КватрОвый писал(а): Проси, чтобы указывали еще диаметр дисков и размер колес, ибо показания спидометров будут у ВСЕХ разные, а ты потом сиди и высчитывай разницу...
Реальная скорость будет разной в зависимости от размера колес, а на соотношении показаний спидометра-тахометра это не отразится.
to RUSIS
Была проблемка, вылечили, попутно узнал много интересного, если что знакомое услышу -помогу.
"Не сотвори себе кумира..." (с)
VW Jetta 1.3 МКПП 1985г. и другие ведра
- RUSIS
Спасибо, на след неделе уже договорился, будут меня доктора смотреть, если не вылечат, значит с бубном сам шаманить начну!!!!Лелик писал(а):если что знакомое услышу -помогу.
Спасибо огромное!!! Кстати с черной приборкой намного солидней смотрится!!! Теперь наглядно вижу к чему стремиться!!!SNOOPER писал(а):Как то так smile
И Еще по ходу дела глупый вопрос A/T TEMP(горящий) что означает?
