почему уходит масло
Добавлено: 09 янв 2009, 10:15
goreth
Тут товарищи не очень дружные с инетом, просят задать вопрос. После замены турбины стало высасывать масло через трубку которая идет к воздухану. Сетка маслосъемная стоит, расход стал до 400 гр. на сотню. Да, компрессия пока в норме, меряли. Не могут понять причину.
Добавлено: 09 янв 2009, 13:27
Вован68
Где взял турбину?
орее всего тебе впарили негодную.
Добавлено: 09 янв 2009, 13:29
Вован68
И обязательно проверь возд. фильтр.
Добавлено: 09 янв 2009, 14:39
goreth
Не турбину целиком, а картридж, где все кроме корпуса(улитки), привезли с РФ. Да и стоимость смешная, по сравнению с заменой в А-Ате (36тыс тенге. Для россиян делите на 5) где-то в районе 1000 рублей куплено. Фильтр новый, тягло выше крыши, но вот с расходом масла непонятки.
Да и попутно: при ускорении на оборотах свыше 2 тыс, на другой машине, тяга вместе с рычанием, не очень приятно, или это у всех. Летом не было слышно, только вентилятор приятный гул создавал на ускорениях.
Добавлено: 09 янв 2009, 19:22
Вован68
Несколько причин замены турбины.
1.Осевой люфт валика.
2.наличие масло в всасывающем колекторе.
3.синий дым.
4посторонний шум или визг.
НЕ СООТВЕТСТВИЕ улитки и крыльчатки!!!!
