Хочу купить рацию Midland 900
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Project311
Сообщение Project311 »
вообщем-то в чём вопрос, имеет ли смысл покупать именно Midland 900, или не париться и взять 7-ю серию?
900 - не сертифицированы, для чего нужна сертификация?? это что-то типа СРТ ( икак-то так) у телефонов?
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Project311
ну что, никто не в курсе?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
ИМХО Регистрация LPD не требуется так что можно брать и не сертифицированные.
Западная методика измерения излучения от телефонов и наша - разные вещи. У них требования выше...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Project311
понял, спасибо, буду брать! Хотел сначала 7-ю взять, она до 40 часов работает без подзарядки (как написано), но лучше уж сразу брать новинку...
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
drcham писал(а):ИМХО Регистрация LPD не требуется так что можно брать и не сертифицированные.
Все с точностью до наоборот. :)
Регистрация не требуется только для тех радиостанций, работающих в диапазонах PMR и LPD, которые соответствуют определенным стандартам, что, собственно, и подтверждается сертификатом соответствия.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Koleso писал(а):работающих в диапазонах PMR и LPD, которые соответствуют определенным стандартам, что, собственно, и подтверждается сертификатом соответствия.
Правильно, а 900 ещё и оооочень рядом с частотоми ФСБ сидит :)
drcham
Сообщение drcham »
Koleso
у меня CB никто не спрашивает, а кто LPD будет?
drcham писал(а):у меня CB никто не спрашивает, а кто LPD будет?
Ещё не вечер, когда спросят раскажешь :)
Project311
Все то о частотах ФСБ знают... 900 - сила :) буду брать скорее всего!
А что посоветуешь?
drcham
Сообщение drcham »
так у меня есть...
Koleso
Сообщение Koleso »
drcham
Ликбез типа
Эта рация к LPD/PMR разрешенному в России не имеет никакого отношения.
GTX 900/950 работает в диапазоне FRS/GMRS - безлицензионный в США, а в России закрыт для гражданского использования.
Спрашивать не будут. В Мск за выход в эфир на этих частотах реально можно получить по жопе, создав помеху в работе оперативных служб.
Слушать оперативные службы на эту балалайку не получится в силу определенных технических причин, а создать помеху можно.
Так что делайте правильные выводы...
Project311
Эту радиостанцию легально использовать в России НЕЛЬЗЯ!
drcham фигню посоветовал.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Project311
так, а Midland 7 ??? тут у многих такая, тоже нельзя использовать?
Ну так и что тогда брать? нужно чтоб была мощная достаточно, и функции типо вибровызова и подсветки были... ну и чтоб с СВ автомобильной контачила...
Koleso
Сообщение Koleso »
G7 - без проблем, она закрывает оба разрешенных в РФ безлицензионных диапазона LPD(433МГц) и PMR(446МГц), плюс, раскрывается по мощности до 5 ватт.
К слову, мощность не всегда означает дальность. Дальность - это прежде всего хорошая антенна, которой G7 штатно похвастаться не может. G7 с удлиненной опциональной антенкой вместо штатной, раскрытый до 5 ватт показывает очень неплохие результаты.
с СВ контачить не будет. СВ это 27МГц, там совсем другие портативки.
Последний раз редактировалось Koleso 11 янв 2009, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
А чем вот такая не устраевает http://www.icom-sety.ru/prod_36_80.htm
drcham
Сообщение drcham »
Я не знал, что она не LPD!
Koleso
Сообщение Koleso »
в ней вибровызова нет :)
два года такую использую, можно топить в воде, ронять, с удлиненной штатной антенной по дальности связи существенно превосходит любимый в народе GTX 400/500
раскрывается по мощности с клавиатуры - ничего паять в отличии от мидланда не нужно.
drcham
LPD - это диапазон 433-434 МГц
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
drcham
Сообщение drcham »
Koleso
FRS/GMRS какой диапазон?
Koleso
Сообщение Koleso »
462/467 МГц
вот тут подробно все расписано:
http://www.radiovnimanie.ru/UKV_svyaz/l ... _svyaz.htm
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
drcham
Сообщение drcham »
Koleso
с этого и надо было начинать!
Project311
то что вибры нет - оч хреново, а подсветка кнопок и экрана есть?
какие аккамуляторы? Мидлэнд чем хорош он на пальчиках, иногда просто необходимо!
http://www.icom-sety.ru/prod_36_80.htm это цена за одну штуку? чё-то дорогова-то...
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
