ГДЕ ВЗЯТЬ КОДЫ ДЛЯ МИНИКА НА РАСХОДНИКИ
androbelka
Сообщение androbelka »
БРАТЦЫ И СИСТРИЦЫ ПРОЧИТАЛ ВЕСЬ ФОРУМ ПО НАШИМ МАШИНКАМ ТАК И НЕ НАШЕЛ ГДЕ ВЗЯТЬ КОДЫ , ЗАШЕЛ У СЕБЯ В МАГАЗИН МНЕ ГОВОРЯТ
-МЫ ВАМ ПОДБЕРЕМ ЧТО НИБУДЬ НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ.
Я НЕ ВОЛНУЯСЬ УШЕЛ ЧТО БЫ М8Г2К НЕ ПРЕДЛОЖИЛИ :P
H58A 4A30 2003г TURBO и NISSAN TIIDA 2004г C11 хэч
Мелко плавает, зато как гребет!
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
Присылай номер кузова, помогу
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
androbelka
VIN- H58A-0501263 плиз
ФилiпокЪ
А чего нужно-то?
androbelka
ПРОБЕГ НА МОЕМ 84, ВЧЕРА ПРИГНАЛ С КРАСНОДАРА 3 МЕС ЖДАЛ, ПО ТАБЛИЦЕ ПОСМОТРЕЛ НАДО МЕНЯТЬ МНОГО:
Фильтр воздушный
Крышка трамблера и бегунок
Провода высоковольтные
Свечи зажигания
Ремень ГРМ
Приводной ремень
Охлаждающая жидкость
Масло и масляный фильтр
Крестовины карданных валов, шарниры рулевого управления и подвески
Масло и масляный фильтр в автом. КП
Масло в раздаточной коробке
Фильтр топливный
Масло в переднем и заднем мостах
Тормозные шланги и тормозные колодки передние
Тормозной шланг, тормозные колодки задние и механизмы самоподведения
Шаровые опоры передней подвески, рулевые тяги и наконечники, поперечная реактивная тяга
Резиновый элемент стабилизаторов, сайлентблоки элементов передней и задней подвесок
КОНЕЧНО 100% МЕНЯТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ НО 80 ТОЧНО
В МАШИНКЕ НАШЕЛ КУРТКУ РЫБАЦКУЮ ВИДИМО ХОЗЯИН СТАРПЁР ПОКИМОН РЫБАКОМ БЫЛ :P
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
ЗАЛАЗЬ СЮДА, ВПИСЫВАЙ КУЗОВ И НОМЕР, ЖМИ ДАЛЕЕ : http://shop.amayama.ru/mmc/main/
а ЧТО ИЩЕМ ТО?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
а еще 2 и 3 строка нашего форума самые информативные:
Ссылка на каталог и FAQ .
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
androbelka писал(а):БРАТЦЫ И СИСТРИЦЫ ПРОЧИТАЛ ВЕСЬ ФОРУМ ПО НАШИМ МАШИНКАМ ТАК И НЕ НАШЕЛ ГДЕ ВЗЯТЬ КОДЫ
http://shop.amayama.ru/mmc/all?frame=h58a&no=0501263 - именно твой,
по твоему минику фильтр возд. - MR571470
грм - старый MD342933,новый -MD366040 и т.д. и внимательнее читай форум , многое до дыр обсуждали, или конкретнее вопрос задавай :D
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
А вообще androbelka, с чего ты столько под замену накидал, неужто все убито,начни с расходников, ну грм,приводной,Автомат- масло,мосты -жижа, а там уж по мере состояния...
androbelka
sovaro писал(а):А вообще androbelka, с чего ты столько под замену накидал, неужто все убито,начни с расходников, ну грм,приводной,Автомат- масло,мосты -жижа, а там уж по мере состояния...
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ sovaro Я Ж НАПИСАЛ ЧТО НАШЕЛ В ТАБЛИЦЕ , А МАШИНКА В ИДЕАЛЕ ПРОСТО Я ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО К НИМ ОТНОШУСЬ.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
А что за табличка,если не секрет? ТО,так там при 90 тыс,
androbelka писал(а):А МАШИНКА В ИДЕАЛЕ ПРОСТО Я ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО К НИМ ОТНОШУСЬ.
, тем более,расходники замени,и будет бережнее всего! :D
androbelka
ОК ПО ФАКТУ РАССКАЖУ ЧТО ДА КАК , НУ ВООБЩЕ У НАС С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЯПОНЦЕВ НЕ ФАНТАН
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Вот один из вариантов добычи запчастей, но в вашем городе нет http://www.exist.ru/about/address.aspx, Самый ближний вроде Нальчик.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
androbelka писал(а): Крышка трамблера и бегунок
Чёт не понял, у тебя трамблёр стоит?
androbelka писал(а): Провода высоковольтные
Меняются по состоянию, но как показывает практика при таком пробеге они в идеале.
androbelka писал(а): Масло и масляный фильтр в автом. КП
Нет там масляного фильтра, просто металлическая сетка которая промывается в бензине, но новую прокладку лучше заказать.
androbelka писал(а): Тормозные шланги и механизмы самоподведения
Ещё "сто лет" проходят.
Обычно ещё всё живое.
80% это цифра того что менять не нужно!
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Как раз-таки никакой сеточки в акп я ненашёл(я свой фильтр просто промыл),прокладка многоразовая смысла заказывать новую нет.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
пробковые прокладки лучше менять на новые, иначе пропускать будут. в коробке фильтр - он же сеточка, то есть кроме сетки в фильтрующем элементе ничего нет.
Toyota CAMI 02 1.3
АлексМ
Сообщение АлексМ »
klim писал(а):Как раз-таки никакой сеточки в акп я ненашёл(я свой фильтр просто промыл),прокладка многоразовая смысла заказывать новую нет.
Это в старых кузовах вариант такой,в новом фильтр монолит пластиковый,прокладку обязательно заказывать,также резиновое кольцо и на всяких случай магнит,дело копеечное,но полезное....
" Вообще-то умею,но у меня правописание хромает.Оно хорошее,но почему-то хромает"©Винни-Пух
