Задний омыватель
Электрика в Pajero
Алексашка
Задний омыватель
Сообщение Алексашка »
Народ, прошу помощи. Как на паджеро 3 long долезть до моторчика заднего омывателя?
и ещё: где находится предохранитель (по схеме не нашёл (() на омыватель заднего стекла(на моторчик)?
вроде жидкость замерзла в бачке.... хотя открыл крышку, а там омывайка зимняя плещется....
подскажите, пожалуйста, что делать и где искать?
MP3 2003 г. 3.5 GDI
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Чтоб до моторчика добраться надо разобрать обшивку задней двери ,снить "шумоизоляцию" И открутить 2 болта! У меня предохранитель стоит В болке, в салоне, возле площадки для отдыха левой ноги, помоему ампер 15!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Алексашка
Drnice писал(а):Чтоб до моторчика добраться надо разобрать обшивку задней двери ,снить "шумоизоляцию" И открутить 2 болта! У меня предохранитель стоит В болке, в салоне, возле площадки для отдыха левой ноги, помоему ампер 15!
cпасибо! может просто замерзло?... нажимаю на обмыв заднего стекла щетка двигается а вода не льётся. сперва попробую предохранитель посмотреть (я просто по схеме глянул а там не написано)
не хотелось бы разбирать..
MP3 2003 г. 3.5 GDI
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
У меня уже раза 2 моторчик замерзал, разбирал, отогревал! предохранитель ещё ни разу не горел!
Разбирать там минут на 5! ничего сложного!
Алексашка
Drnice писал(а):У меня уже раза 2 моторчик замерзал, разбирал, отогревал! предохранитель ещё ни разу не горел!
холодно просто сейчас разбирать. вот если бы лето.
я тоже думаю моторчик скорее всего замерз.
а если попробовать феном отогреть жидкость? интересно, моторчик начнёт работать?
а ещё не знаешь, не было у тебя такого? у меня по моему замерз штырёк в лючке бензобака... что делать? симптомы такие: за ручку из салона выжимаю до конца, в лючке что-то щёлкает, но не оттягивается штырёк и крышка не открывается.....
может подскажешь :sad:
MP3 2003 г. 3.5 GDI
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
По опводу холодно согласен!! Феном отогреть не получится .там внизу сильно изогнутая форма у бочка!! Проще всё снять и занести домой отогреваться!
По поводу лючка, не было, я заранее этот штырек запорный смазал, тперь не замерзает.
Пока не заклинивал, поэтому устройство его не знаю, подсказать не могу!
Алексашка
а снять шумку долго с двери?
MP3 2003 г. 3.5 GDI
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
2 секунды, там пленка "парниковая" приклеена! Я е нафиг оторвал и выбросил!
nba2022
Двигатель:: 4М41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г. 5дв.
Re: Задний омыватель
Сообщение nba2022 »
У меня давно с лета еще не работает задний омыватель, хотел сам как-то залезть туда, да разобрать пластик не могу шурупы открутил, ан не выходит, боюсь поломать! Как правильно разобрать дверь багажника, чтобы добраться до омывателя, и что еще может послужить причиной его отказа?
Вернуться в «Электрика»
