Подскажите по свечам пожалуйста!!!
Добавлено: 12 янв 2009, 10:38
НЕЗНАЙКА
подскажите пожалуйта какие свечи нужно покупать.двигатель 4D56T система с двумя релюшками блок управления номер md112305.
Добавлено: 12 янв 2009, 11:33
Николай
лампочка свечей на приборке не загорается?
тогда, скорее всего, md092392
Добавлено: 13 янв 2009, 08:54
AntonR
Николай писал(а):тогда, скорее всего, md092392
У этих md092392 разброс по сопротивлению достаточно большой. Система с двумя релюшками может их не проглотить. Я себе поставил недавно такие СР-06 092392, так пришлось добавочное сопротивление вешать параллельно свечам чтобы блоку управления понравились.
Добавлено: 13 янв 2009, 08:55
AntonR
А вообще поиск поможет.
Добавлено: 13 янв 2009, 10:28
Николай
AntonR - пользуйся поиском.
и не надо путать оригинал со сторонним производителем.
По моему опыту 3 из 4х свечей с маркировкой CP-06 были подделкой с неправильным сопротивлением. Твои махинации с доп. сопротивлением могут вполне привести к порче остальных, родных свечей.
За подробностями в поиск.
Добавлено: 13 янв 2009, 11:54
AntonR
Вот как раз через поиск я нашёл что один чел решил проблему дополнительно повесив одну рабочую свечку. У меня небыло под рукой рабочей свечи в запасе вот я и съэмитировал пятую свечу доп.сопротивлением. Конечно, с дуру спалить можно все что угодно. Но заставив работать блок управления я свою голову то не отключал. В морозы реле босторго разогрева включалось на 2,5-3 секунды, сразу после этого включал стартер, через 2 секунды кручения стартером начиают схватывать все четыре цилиндра. Явно недогрев всех свечей.
Добавлено: 13 янв 2009, 12:01
Greengo
По caps'у для двухрелейных с доп сопротивлением идет блок MB172611. Вы уверены что ваш блок md112305 именно от вашей системы с двумя релюшками.
С уважением Вадим.
