Гул в двигателе
Гул в двигателе
Здравствуйте! Обратил внимание на гул в движке на определенных оборотах. Проявляется как при движении так и на холостых. Сначало появлялся при оборотах около 3х теперь около 2х. Что может быть такое, никто не сталкивался? Можь просто кде что открутилось разболталось? Например каленвал
Pajero 2000 V65W 6G74
- Tamerline
bosso4 писал(а):Знаю, о чем ты!Dimitry писал(а):Низкочастотный, глухой даже.
Та-же хня. Под нагрузкой. Да, и на холодную все более. На прогретом не слышу. Но это просто гул, никакой вибрации и ударов!
Мож просто устали подушки?
недавно тоже гудеть стала,пробег 84 000...на холодную.Погрею вебастой 40 мин,потом сразу завожу и еду.На оборотах 2000-2500(АКПП)
Stas3854
Как после ремонта двигателя дела поделись
, можно здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35411
заодно в тему
заодно в тему
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Всем снова привет! Опять напасть
Преехал утром на работу, движка работала нормально, вечером завел, появился стук в дигателе нестого ниссего. Звук похож на то, если бы не ГРМ был, а цепь, то подумал бы что она барабанит. При этои динамика работы движки не изменились, на больших оборотах звук какбудто пропадает и после небольшой прогазовки двигатель работает как дизель на холодную (по звуку). Всё это как на холодном так и на горячем движке. Что может быть такое?
- Stas3854
Dimitry
Поедь в сервис, пусть послушают!
Если у тебя GDI+пробег большой+маслице поджирает + ты готов еще пару лет на этой машине ездить - КАПИТАЛЬ МОТОР. Намного бюджетней чем дожидаться пока что-то вылезет...тем более что запчасти подорожают в разы!
Последний раз редактировалось Stas3854 18 июн 2009, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
