Из Нижнего Новгорода отзовитесь!!!
Добавлено: 13 янв 2009, 19:28
serik
Уважаемые Паджероводы из Нижнего! Подскажите куда обратиться по ремонту и диагностике. На Ворошиловском был ,Что-то не очень. Проблема в том, что после морозов с утра не смог завестись. Соляра до форсунок доходит, свечи вроде нормальные, но на всякий случай заказал новые. Почему-то кажется, что стартер как-то легко крутит. Может кто чего подскажет?
Добавлено: 14 янв 2009, 08:55
AntonR
По больше бы информации. Как ты диагностировал что соляра доходит? Свечи вроде нормальные или точно нормальные. Чем проверял? Система управления свечами включает свечи перед пуском или нет? Солярка летняя или зимняя. Сколько цилиндров схватывало при пуске? Машину удалось таки завести или нет? Тот факт что стартер легко крутит это может свечи все дохлые или блок управления не включает их, предохранитель.
Я сам не совсем из Нижнего, я из Дзержинска. Если в Нижнем не найдёшь грамотного специалиста то пиши в личку. Договоримся.
Добавлено: 14 янв 2009, 08:57
dema
serik
компресию проверь и наличие масла в двигателе а то как то подозрительно что легко крутит.
Добавлено: 14 янв 2009, 09:00
AntonR
dema писал(а):serik
проверь наличие масла в двигателе а то как то подозрительно что легко крутит.
Да уж очень подозрительно.
Добавлено: 14 янв 2009, 09:20
kolchugin
Информации действительно надо бы побольше.
Крутить в морозы легко врятли будет.
По поводу куда обратиться. Я сам то не из нижнего. Но в ваших краях есть человек котороый довольно профессионально ТНВД делает. Вот сайтик попробуй с ним связаться. может поможет .
http://www.dieselmaster.ucoz.ru/ там и номер аси его найти можно. так что пробуй.
А соляра то не летняя залита?
Добавлено: 14 янв 2009, 10:34
Obstinate
мастер по дизелям в НиНо +79503780499 Андрей
Добавлено: 14 янв 2009, 18:05
olegzolo
Я бы начал с предохранителя свечей подогрева в любом случае.
Подаются ли 12 вольт на шину свечей, правильное ли сопротивление у свечей и тд, в соседних ветках написано много
Хотя может все это уже пробовал делать?
Добавлено: 14 янв 2009, 21:35
serik
Спасибо всем кто откликнулся. Проблему решил. Дело было в реле подогрева свечей. Щелчок был слышен, но + на шину не подавался. Хорошо что реле разборное. Снял, разобрал, почистил контакты, поставил на место, все заработало. Правда свечи поставил новые,чтоб не думалось.
Добавлено: 14 янв 2009, 23:10
olegzolo
Вот а у меня дело было в одной свече. Я конечно заводился, но движок очень колбасило первые несколько секунд.
Свечи где ставил? Или сам? Какие свечи, сколько вышло? Я в НН обычно в Агат езжу, так как машина на гарантии, в МСк в Рольф Химки
Добавлено: 15 янв 2009, 19:13
serik
Свечи ставил сам. NGK CY-55 заказал в магазине, 4400 комплект с доставкой. У меня две свечи не работали. Перед снятием включил прогрев, когда вывернул свечи, две оказались сырыми, хотя амперметр показывал сопротивление 0.26Ом. Правильно кто-то писал, что проверять лучше визуально, подсоеденив к аккумулятору.
