масло в 4м41
Mitsubishi Pajero/Montero III
did
масло в 4м41
Сообщение did »
Уважаемые соконфетники,
Поделитесь: какой вязкости масло льете в 4м41 и чем аргументируете выбор.
Просьба не отправлять в поиск, поскольку уж больно много там порожняка (большинство - владельцы п1,п2 - и сальники у них текут и на воде (это они про 0w40) они ездить не могут, и турбина вот вот умрет)
Поэтому пишу здесь.
Одним словом, кому не надоела тема - поделитесь опытом.
Pajero III 3.2 DID 2005г.в., black , 5door, 5A/T, 4M41, Webasto, Bi-Xenon 5000k, Yokohama Geolandar G039 M+S
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
5в40 или 10в40 дизельное. У меня 5в40 кастрол.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Евгений Иванович
Сообщение Евгений Иванович »
MOBIL 5 w 50
Pajero 3 Di-D, АКПП, 2002г., 5-door. 170 л.с
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Сообщение Kerensky Дизель »
Shell 5w30 синтетика, такая вязкость в инструкции
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
did
Сообщение did »
В сервисной книжке написана вязкость вплоть до 0w40. Ее и льют официалы. Но по моему это перебор... :roll:
did
Сообщение did »
+ из форума по дизелям:
Рекомендации произоводителя по установке новой турбины. Т.к. залог ее долгосрочной службы именно в этой операции.
1. Проверить давление масла в системе при разных режимах работы горячего двигателя и убедиться что они соответствуют допустимым показателям.
2. Слить старое масло. И залить новое масло 15W40 API CF и выше.
То есть вязкость масла для турбины играет определяющее значение? :shock:
Slayer
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Slayer »
Сомневаюсь..В свой турбодизель фольксовский лил Дельвак 0W40...продал на 240 тыще,без проблем с двиглом...
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
yakut
Сообщение yakut »
Лью 5W40 синтетика всесезонно от Mobil 1.Для высоконагруженной авто и тракторной техники с турбонаддувом.Пока полет нормальный.
MITSUBISHI PAJERO 3 ,2DID автомат 2005год
ТOYOTA RAV-4 2002 автомат
MITSUBISHI RVR спорт гир
lc200
Сообщение lc200 »
caldina st210.
