Проблема с холостыми 6G74
NeX
Сообщение NeX »
Короче такое дело. Решил поменять ГРМ, свечи и заодно промыть форсунки на своем Монтеро 3. Делали знакомые мастера, я все время был рядом. Все сделали аккуратно.
Но вот в чем проблема после сборки завелся с полоброта. Как и положенно, сначала поднялись обороты для прогрева. Затем сбросил до номинальных 900. Обороты на али плавть в сторону уменьшения. 500-900 так и плавают. При этом машина не троит и тяга просто отменная. Во время движения вообще ничего не обычного нет, а вот холостые плавают. Пересмотрели все датчики, все на месте.
Может кто подскажит на что обратить внимание?
Спасибо заранее
Brod
Сообщение Brod »
а высоковольтные провода меняли?
Montero/Pajero II, 1997, 6G74, АКПП, длинный (продан.. к сожалению)
Infiniti G35x, 2007 (тоже продан.. и тоже к сожалению)
Infiniti FX35, new style 2008 (отдал жене без сожаления)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Высоковольтники не при чём. Моторчик ХХ нужно глядеть.
AZaZZeLLo
Мой автомобиль(и):: P-2 V45 (немец) 1996 г.в.
Сообщение AZaZZeLLo »
ZILLA +1.
NeX поиск рулит.
МКПП, R/D Lock, Биксенон 6000К, Mickey Tompson BC 35x12,5-15, силовые бампера, передний - ARB, Dobinsons super heavy duty +30, демпф. Rancho, CB 27Mhz, 220B, bodylift 2", шноркель, багажник Jaos.
Автоклуб "Бизон"
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
NeX
У вас скорей всего вместе с форсунками помыли дроссель за компанию. Могли при мытье дросселя тупо не снять это регулятор ХХ. В результате кака с дросселя попала в место работы штока РХХ.
Снимайте РХХ и чистите его. МОжно также померять обмотки на предмет сопротивления.
NeX
Сообщение NeX »
ok, сегодня попробую почистить и померить сопротоивление.
2003 Монтеро Спорт LTD 3.5
realan
Сообщение realan »
А по-моему сопротивление обмоток не при чем.Обороты то упали с прогревочных,значит мотор ХХ работает.Грязь под клапан ХХ попала?Ну были бы повышенные обороты,чего им гулять.
Форсунки как мыли?Снимали?
NeX
Сообщение NeX »
Проверил сопротивление на датчике, все катушки звонятся 35 ом. Почистил его и дроссель ВДшкой, подрегулировал холостые болтиком сверху дросселя. И вроде все пришло в норму. Вчера много не ездил. Так плавают немного в районе 800-900. Посмотрим дальше
