Страница 1 из 3
				Кнопки подогрева сидений
				Добавлено: 14 янв 2009, 07:22
				 ПравдинАлекс
				Доброе время суток всем!
Всех с прошедшим Старым Новым Годом! Во как!
Скажите, Милейшие! Кнопки подогрева сидений должны как то подсвечиваться или нет.  А то я на ощупь их включаю. Когда включаю в положение HI - горит оранжевым цветом, в положении LOW - зеленым. А так, в темноте, они не горят и не подсвечиваются. Кнопка подъема антенны подсветку имеет
				Добавлено: 14 янв 2009, 07:48
				Они у всех так
				Добавлено: 14 янв 2009, 08:55
				 Dimmm
				неа)))) у меня одна из кнопок горит в центре))) там значек подогрева))) вторая не работает) и еще почему-то перепутаны... чтобы подогреть водительское надо включать правую кнопку)))
				Добавлено: 14 янв 2009, 08:59
				 Dimmm
				А что за кнопка подьема антены???)) у меня радио включаешь - антена выползает... там вроде целиковая пластмасса...))) без каких либо иконок)
				Добавлено: 14 янв 2009, 09:03
				 ПравдинАлекс
				Dimmm писал(а):А что за кнопка подьема антены???)) у меня радио включаешь - антена выползает... там вроде целиковая пластмасса...))) без каких либо иконок)
Хм...
Кнопку нажимаешь - антненна выезжает... Нажимаешь снова - антена опускается...
Могу фото показать если надо
				Добавлено: 14 янв 2009, 09:09
				 Dimmm
				ПравдинАлекс писал(а):Кнопку нажимаешь - антненна выезжает... Нажимаешь снова - антена опускается
это кнопка крутилка включения радио и регулировки громкости))) у меня магнитола штатная)))
или это какая то отдельная кнопка???)))
				Добавлено: 14 янв 2009, 09:20
				 doctorphils
				На некоторых машинах рядом с кнопками подогрева сидений есть кнопка "выползания-вползания" антенны, а на некоторых бортовая розетка. То ли от года выпуска зависит, то ли от комплектации - не знаю...
				Добавлено: 14 янв 2009, 10:05
				 ПравдинАлекс
				Dimmm писал(а):ПравдинАлекс писал(а):Кнопку нажимаешь - антненна выезжает... Нажимаешь снова - антена опускается
Отдельная кнопка... Чуть позже фото покажу. ОК?
Магнитола у меня 2ДИН...
				Добавлено: 14 янв 2009, 10:08
				 ПравдинАлекс
				doctorphils писал(а):На некоторых машинах рядом с кнопками подогрева сидений есть кнопка "выползания-вползания" антенны, а на некоторых бортовая розетка. То ли от года выпуска зависит, то ли от комплектации - не знаю...
Имхо от компл-ции. Хотя могу и ошибаться
				Добавлено: 14 янв 2009, 10:36
				 aleksey_bae
				подсветка в них есть, лампочки маленьки автотазовские неочень хорошо впрыгиваю, если перепутаны кнопки когда включаеш лево греет право значит кнопку надо аеревенуть правильная постановка когда сидушки нарисованые смотрятся в верз ногами там если обратить внемание на посадочное место есть направляющая. когда будете разбирать ради замены лампочки разбираите на столе окуратно там маленькие шарики служат фиксатором положения, они легко при разборе выпадают и ищезают в небытие, кстати лампочки подходят от подсветки панелек автомагнитол, и от герлянды дюралайт "кишка" там лампочки тоже на 12 вольт.
				Добавлено: 14 янв 2009, 12:20
				 vladimir_kp
				ПравдинАлекс писал(а):А так, в темноте, они не горят и не подсвечиваются.
У меня подсвечиваются, рисунок, правда одна уж не горит.
ПравдинАлекс писал(а):А то я на ощупь их включаю
 Дык их все равно не видно если ровно сидеть, подлокотник загораживает.
				Добавлено: 14 янв 2009, 12:25
				 ПравдинАлекс
				vladimir_kp писал(а):ПравдинАлекс писал(а):А так, в темноте, они не горят и не подсвечиваются.
Порядок нужен во всем! Все лампы должны работать!
				Добавлено: 14 янв 2009, 12:42
				 ПравдинАлекс
				Выкладываю фото:
				Добавлено: 14 янв 2009, 13:23
				 vladimir_kp
				ПравдинАлекс писал(а):Порядок нужен во всем! Все лампы должны работать!
Ну да,только некогда ковыряться, да и глаза не мозолит, там скорее всего проблем то нет, подковырнуть клавишу и лампчку заменить. ЗЫ а вместо кнопки антенны у меня бортовая разетка, очень удобно мобилку заряжать, воткнул а мобильник в подлокотник засунул, там вырез для провода есть.
				Добавлено: 14 янв 2009, 13:37
				 ПравдинАлекс
				vladimir_kp писал(а):ПравдинАлекс писал(а):Порядок нужен во всем! Все лампы должны работать!
Фото в студию!
				Добавлено: 14 янв 2009, 16:59
				Извени
 Соврал
 Утром включил:СВЕТЯТСЯ Видимо действительно лампа здохла
				Добавлено: 14 янв 2009, 17:58
				 Dimmm
				и у меня розетка)))) наверно на Монтеро розетки а на Паджеро кнопки)))))
				Добавлено: 14 янв 2009, 18:07
				 vladimir_kp
				Dimmm писал(а):и у меня розетка)))) наверно на Монтеро розетки а на Паджеро кнопки)))))
 У меня паджеро, просто раньше антены были выдвижные а щас на крышу ставят.
				Добавлено: 14 янв 2009, 18:13
				 vladimir_kp
				ПравдинАлекс писал(а):Фото в студию!
  Мне фиолетово горят они или нет, я их не вижу и включаю на ощупь, если на приборке сгорела бы то другое дело. Просто из опыта разбора разных автокнопок, ничего сложного в нихнет надо просто вимательно поискать защелки, скорее всего ось кнопки и есть защелка, я бы аккуратно в том месте отжал бы корпус и вытащил клавишу. Лампа по идее типа светодиода без пайки на зажиме. ПРОШУ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ НЕ ВОСПРИНИМАТЬ ЧТОБ НЕ БЫЛО ПРЕТЕНЗИЙ.
				Добавлено: 14 янв 2009, 21:52
				 aleksey_bae
				Кнопка и правдо на оси но вытаскивать надо весь блок сразу обе, подцепить с боку, лампы там не диоды диоды только красный и зеленй о посередине манюсинькая ламочка и своеобразный резиновый патрон который одевается на контакты диоды самые маленькие припаять можно но заранее полюсовку определить если не подводит память то жолтого латунного цвета енто плюс.
