Глючит Star Line B9.Не автозапускается по причине ручника+
Электрика в Pajero
Дэн
Сообщение Дэн »
на брелке кажет, !Brake что означает, что ручник не поднят... :-k странно как то .. ведь коробка автомат и сверавно поднят или не поднят.. В принципе я всегда на ручник ставлю.. но в это раз тоже поставил, а на брелке всеравно светит что не поставил..
Какие версии есть???
:cry:
Счас еще тепло, но скоро снова холода.. :x
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Позвони Дену, он по ним спец.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Дэн
Сообщение Дэн »
Смайлик204
Ден- эт я )))
ты про какого? телепон??
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Тот который тебе с СБ помогал, на Удальцова, 8 916 364 59 85
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Дэн
Сообщение Дэн »
Смайлик204 писал(а):Тот который тебе с СБ помогал, на Удальцова, 8 916 364 59 85
мне с СБ НИКТО не помогал.. хм.. :-k или пора бросать пить #-o
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Дэн
Сообщение Дэн »
Смайлик204
ааа.. точняк.. я ему звонил, но КСВ метро мне померил Колесо..
Дэну ща набирал... пообщались..сирано спасибос..
:smt041
Дэн
Сообщение Дэн »
В общем СТОпы не загораются при нажатии на педаль тормоза..мля.. :(
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Дэн писал(а):В общем СТОпы не загораются при нажатии на педаль тормоза..мля.. :(
Лягуха откинулась скорей всего. В принципе чинится, у меня уже 4 месяца живет после ремнта, хотя новую прикупил на всякий случай, благо недорого.
Дэн
Сообщение Дэн »
GWG
Да. скорее всего так и есть, т.к. провод от сигналки идет именно на лягушку..
До дома бы доехать.. гололед... %)
ЗЫ.
Как чинил?
Дэн
Сообщение Дэн »
Итог:
снял лягуху, очистил пилкой для ногтей контакты..довольный побежал ставить.. поставил. то же самое.. :(
все габариты горят ... снял задние лампочки.. вторая нить показалась подозрительной.. заменил..
теперь работает ... :D
Спасибо всем добрым людям, переживавшим за меня )
:roll:
Вернуться в «Электрика»
