Не подскажете как правильно произвести замену топливного фильтра?
Где этот фильтр находится?
замена топливного фильтра
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Топливный фильтр находится, как правильно заметили выше, под капотом. Точнее - слева на моторном щите за главным вакуумным цилиндром тормозов. Это такой серый цилиндр. С надписями на боках и проводочком сницу. Если машина с интеркулером, то прийдется его снять. Далее снимается разьем датчика воды и откручивается сам фильтр. Постарайся его не переворачивать - в нем будет солярка. Сливаешь солярку. Выкручиваешь датчик воды. Вкурчиваешь его в новый фильтр, а фильтр закручиваешь на место. Подсоединяешь разьем датчика и ставишь на место интеркулер. Вот в принципе и все.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Да, это подогрев. - на японцах есть такая комплектация.Михаил25 писал(а):Ещё вопрос.
Снимал на своём пыже топливный фильтр, так к нему подходило два разъёма. Один снизу, как описали, а второй сверху и похоже что с температурным датчиком. Может это подогрев оного?
Изучи матчатсть - www.japancats.ru
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
