Загорается лампочка на кочках
Катюшка
Сообщение Катюшка »
Постоянно стала загораться лампочка "ручник" на кочках, или когда рельсы переезжаешь....что это может значить?
Muscul
Сообщение Muscul »
В первую очередь проверь плотно ли прилегает сама рукоятка ручника к нажимному кнюпелю.Это такая кнопочка. Увидишь когда поднимешь ручник. Попробуй понажимай на него. Возможно потребуется его замена или зачитска от окисей и ржавчины.
Возможно перебит провод от него. Попробуй обратиться к электрику.
Возможно не одинаковое давление в тормозных контурах. Этим занимаюсься механики.Хотя этот вариант маловероятен. Проверь за одно состояние тормозной жидкости в бачке чтоб не уменьшалась
Pajero JR ZR2 1996
Катюшка
Сообщение Катюшка »
спасибо :D ну а вообще это очень важно, что она загорается или можно так поездить?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
вот с чем чем а тормозами лучше не шутить... (пусть даже ручником)
я по осени так же мол ну мигает лампочка ну хз... мож контакт барахлит...
а когда на светофоре чуть не вьехал в зад спортивного пежо (педалька вдруг просто провалилася) - стал о лампочках думать совершенно иначе :oops:
ну а когда лампочка ручника у меня просто перестала загараться (вначале помигивала) не обратил внимание... в результате проездил на ручнике день, последствия сами догадайтесь какие :D
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
А что есть такая лампочка "ручник"? :D
Надо добавить тормозную жидкость в бачёк.
vk2
Сообщение vk2 »
главное суть уяснили чтоб :P
Катюшка
Сообщение Катюшка »
суть уяснили :P
PauS
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 2008
Сообщение PauS »
Если уровень торм. жидкости в бачке упал из-за износа колодок - это одна суть (долить) и намёк на инспекцию состояния колодок и торм. механизмов.
А если он падает из-за начинающейся течи в системе - это уже совсем другое дело и инспекция не просто желательна, а строго необходима.
Но, поскольку подтвердить справедливость того или другого предположения можно лишь таки проверив тормозные механизмы, соединения, шланги/трубки, то однозначно лишь доливкой жидкости в бачёк ограничиваться не стоит.
Удачи!
prompt81
Сообщение prompt81 »
У меня такая же проблема была, долил прошло. Но надо колодки менять. Я так думаю.
Pajero Junior 1996 4A31 автомат
Катюшка
Сообщение Катюшка »
я посмотрела уровень, там чуть выше min........ вообще где надо доливать на станции замены масла?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
идешь в магазин, покупаешь тормозную жидкость, и доливаешь до уровня чуть ниже мах и все.
Toyota CAMI 02 1.3
