Амперетр шунтовой имеется в природе или нет на авто?
Электрика в Pajero
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Сегодня был в магазине смотрел амперметры,( узазовские), все делаються без шунтовые, и принцип их работы статический, т.е. стрелочка отклоняется т.к. рядом по проводнику бежит ток. Т.Е. то что в физике называют ток в 1А это умножить поделить.
Вопросо есть гденить шунтовые амперметры?
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Помнится что тоже школу посещал и из уроков физики вынес то, что амперметров без шунта, то бишь сопротивления, не бывает и меряют они фактически не ток, а напряжение которое упало на шунте. На табло представляется как ток. Любой амперметр или напряжёметр можно настроить подобрав сопротивление шунта под определённый ток. Да, придётся или умножать при имеющейся градуировки шкалы или печатать новую и наклеивать поверх, ну или опять ноги в руки и по магазинам в поиск с нужным пределом измерений.
Статистический, динамический или ещё какой амперметр - это мне неведомо.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Можно то можно но вот в уазике, там по пластине ток бежит, а стрелку липисток иеталлический двигает. Липисток вдоль проводника. Вот и задача.
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Извини, но что-то я никак не пойму, для каких целей, с каким пределом измерений, стрелочный или цифровой пойдёт?
Посмотри стрелочные от грузовых мазовкамазов, например -
АП110-3811010 Амперметр АП-110 30А
АП111-3811010 Амперметр АП-111 50А
АП 1138-8 Амперметр АП-1138 100А
АП170А Амперметр АП-170 30А
АП 171 А-А Амперметр АП-171А 50А
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Купил Амперметр АП-110 30А. Шунта нет. Тянуть толстые провода не хоцу. Короче сделал шунтовой амперметр. Делается просто: мотается рамка на старую рамку. Старая рамка выглядить ввиде толстого проводника и жестко сцеплена со шпильками. Ее не задействуем. Т.Е. новая рамка жестко наматывается на старую. Выводяться 2-а провода от нее. Фотки лежат в гале, на моей странице (красный провод намоточный). Качество извините. Провод 1 мм в диаметре. 27 витков. Сколько провода было. Получилось што шкала вся на 10 ампер. 5 в + и 5 в -. Теперь шунт подобрать надо. Тоже думаю не проблемма.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
brains писал(а):Тянуть толстые провода не хоцу.
:D ...как вариант "посылторг" http://www.electronshik.ru/class/01050703 зато горизонт измерений - космос...вторичный прибор, любой мульт...
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re:
Сообщение Alessandro »
brains писал(а): Фотки лежат в гале, на моей странице
Это где?
Вернуться в «Электрика»
