Принимайте в ряды миниводов.
wild wind
Сообщение wild wind »
кпил Миник 2003 года пробег 44 тыс км. Сразу куча вопросов возникает.
1 горит лампа АВС.... почему не понятно, может морозы так влияют?
2 Нужно поменять масло в двигле, МСС масла нету в продаже, чем заменить?
3 В АКПП масло на уровне но цвет прозрачный желтоватый, вроде не пахнет, стоит менять?
4 мокрый передний редуктор, подозреваю из под крышки масло сочится как подянуть без съема редуктора?
5 При включении D происходит лекгий толчек, так должно быть?
зарание благодарен за ответы.
Mini 2003, 44000km
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
1. может быть оторван один из датчиков, может перегорела лампочка стоп сигнала.
2. 10w40 5w40 если машина с турбиной подойдет масло с допуском для смазки турбины.
3. менять однозначно, его уж точно с самого начала не меняли.
4. подтянуть можно на яме, там все видно и понятно, скорее всего течет сальник (поищи в поиске тема была)
5. поменяешь масло исчезнет, если нет надо проверить крестовины кардана.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Glukc
я поменял крестовины у себя, толчёк остался как и был , пропал лишь громкий стук :D
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
wild wind
редутор мокрый только сотороны крышки потому могу смело утверждать что сочится с крышки, но вроде подлезть к винтам мешает балка перед редуктором. Креставины без люфтов, лязганья в них нет. Почитал про смену масла в АКПП, неужели в все так сложно и накладно? как проверить абс?
Mini 2003, 44000km
Glukc
Сообщение Glukc »
vk2
если честно мне кажется это в коробке дело, поизносилась чуть чуть, люфт появился :)
wild wind
да в принципе не сложно, заказываешь прокладку коробки и фильтр для коробки, сливаешь масло, сколько сольется, снимаешь картер коробки, меняешь фильтр, закрываешь, заливаешь масла столько же сколько и слил, работаешь 15 минут, переключая селектором режимы, сливаешь, снова столько же заливаешь и опять работаешь 15 минут, короче в итоге у тебя должно полится красное, новое масло нового масла уйдет литров 10-12..
про абс - лампочки проверил?
предохранитель абс мог умереть.
посмотри подходят ли провода к ступицам, надо снять колесо.
Toyota CAMI 02 1.3
wild wind
В АБС я полный профан, как лампы на АБС влияют?
Mini 2003, 44000km
Glukc
Сообщение Glukc »
я читал тут на форуме что влияют :) у себя к сожалению проверить не могу так как у меня оторван один датчик и лампочка абс горит постоянно, так бы проверил.
Toyota CAMI 02 1.3
wild wind
вот и у меня горит постоянно хотя когда смотрел машинку она не горела, сказали что бывает такое на морозе, а уменя самнения возникли вот и думаю куда лезть что проверять.
Mini 2003, 44000km
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
wild wind писал(а):5 При включении D происходит лекгий толчек, так должно быть?
Тоже было сильно выражено до замены масла. После замены почти пропало(проявляется при морозах ну так с -18 С, первые сотни метров) Помогает прогрев коробки: L и нога на тормозе минутку.(по дворам тоже на L выруливаю)
