716-30-62 Иван Иванович, движки, коробки, раздатки. Обработка двигателей ремонтно-восстановительным составом (снижение трения повышение износостойкости) Базируется на ВО, Кожевенная линия 30 Можно сказать, что от Максима на черном спорте.
Вправил мне правую полуось в переднем мосту. Диагностировал быстро. Взял гуманно. Все рассказал-показал. Опытный дядька.
Питер. Кожевенная 30 "Авто терминал"
Модератор: Romik
- progressor
Montero Sport LS 3.0L 2003 4AWD, силовики, всякая связь, личная и служебная
- progressor
Обработал движок и мосты рибосоставом. Отзывы очень хорошие. Процедура несложная: при замене масла в двигателе добавляется в промывку. Работает определенное время (обьем состава и время внедрения для каждого мотора рассчитывается отдельно). Сливается. заливается новое масло. эфект начинает проявлятся примерно через тысячу км. работает тише, тянет лучше, расход меньше. снижает обороты при прогреве быстрее.
Заменил все ремни, натяжитель грм и помпу. 5т.р. за работу. все очень аккуратно и с пояснениями нюансов и "хитростей"
