Критичный размер колес для штатной трансмиссии П2
Друзья,
озадачился вопросом...
Всем понятно что установка разины диаметра больше штатной вызывает повышенный износ трансмиссии.
Вопрос такой:
Есть ли информация, какой диаметр 32 или 33 критичен для штатной трансмиссии?
Вопрос такой:
"КАРАКАТИЦА" - П2 | 98г | 5D | МКПП | 2,8TD | 2" OME | 33" BF MT KM1 | CB 27Mhz | 433MHz | GPS+ | GSM +7 926 714-4241 | Андрей
- Миша Краснодар
На вес колеса надо смотреть...
При такой мизерной разнице в размере - не приниципиально....
Если есть голова - на 35" можно ездить....
Я думаю, однозначного ответа тут быть не может, ибо никто не проводил ресурсных испытаний на стенде. А если кто-то скажет: "во блин, одел 33" катки и коробка сломалась/шрусы полетели/раздатка навернулась" - так это не обязательно от больших колес...
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: ------
Присоединюсь к сказаному выше. Будешь гонять по говнам "тапка в пол" порвешь трансмиссию и штатным размером. Я когда симекс 32 мт обул-за 3 гонки - замена шрусов:). Потом ездить научился. 2,5 года без проблем. все по регламенту. Стиль езды важнее тут чем вес. 32-я вообще парится не о чем...
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
- Verner
А ШРУСы новые были? Или ты доломал уже изрядно поношеные?Lelik писал(а): Я когда симекс 32 мт обул-за 3 гонки - замена шрусов:). Потом ездить научился.
Штатная трансмиссия нормально терпит и 33" и 35" при условии что она не замучена.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Серег, а как думаешь, у мну привода новые были, када я свой 35-й Симекс тулил?Verner писал(а):А ШРУСы новые были?
Если не рвать пыльники - ничего им не будет.
Не - ну с дури конечно все можно - мне Снопов даже рассказывал как это сделать за 10 минут.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Эмммм, падилися сикретиками %))Жипер писал(а):Не - ну с дури конечно все можно - мне Снопов даже рассказывал как это сделать за 10 минут. big grin
- Жипер
А ты прыгни повыше и подальше, да тапку в момент прыжка утопи.ruber писал(а):Эмммм, падилися сикретиками %))Жипер писал(а):Не - ну с дури конечно все можно - мне Снопов даже рассказывал как это сделать за 10 минут. big grin
Вот после приземления тебе и будут полные трусы щастья!
Размер щастья практически не зависит от размера резины!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
ЗАЧОТ!!ruber писал(а):Так?
Оно самое!
Уазовские порталы - это ВЕСЧЬ!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ruber
Да, Саша там отжег, да на этом этапе много кто отжег .... %)vilson писал(а):Зедияров отжигает ...
мотор тока там V8 под капотом , тяжелее стока на 80 кг вроде как.... ну и летел так низенько низенько .... к дождю наверное
Летающая буханко!
- Руслан 79
у буханко даже крылья вырослиruber писал(а):Да, Саша там отжег, да на этом этапе много кто отжег .... %)vilson писал(а):Зедияров отжигает ...
Летающая буханко!
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
лето мишка 660
