Клапан в конце впускного коллектора на 4М40
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
Кто знает, от чего предохраняет клапан на впускном коллекторе - в самой его последней части (типа заглушки), где идет уже разводка по цилиндрам? В мануале на стр. 127 он обозначен цифрой 10. Чем грозит его устранение? После того, как заглушил вакуумную трубку управления EGR для максимального наддува, клапан, судя по всему, заработал - под ним появились подтеки масла.
Joni
Joni
Сообщение Joni »
Привет, это предохранительный клапан, когда давление в системе надува превышает допустимые калибровки этого клапана он начанает сброс давления, еще клапан по надуву стоит на самой турбине если у тебя 4М40 ,так вот если клапан на турбине клинит то чтоб не повредить турбину срабатывает этот предохранительный клапан, так-что теперь решай стоит его выкидывать али нет,в японии конструкторы я думаю,просто-так его не поставили бы [-X
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: Клапан в конце впускного коллектора на 4М40
Сообщение Николай »
Sineus писал(а):Кто знает, от чего предохраняет клапан на впускном коллекторе - в самой его последней части (типа заглушки), где идет уже разводка по цилиндрам? В мануале на стр. 127 он обозначен цифрой 10. Чем грозит его устранение? После того, как заглушил вакуумную трубку управления EGR для максимального наддува, клапан, судя по всему, заработал - под ним появились подтеки масла.
Судя по твоему описанию, ты заглушил не трубку ЕГР, а трубку перепускного клапана турбины. В результате чего турбина работает с черезмерной нагрузкой, а, как правильно написал Joni, предохранительный клапан сбрасывает завышенное давление. Вообще-то в мануале написано, что черезмерное давление наддува может повредить ТНВД
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Sineus
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sineus »
Может, я пропустил, но в мануале идет речь об опасности высокого давления наддува на мембрану клапана перепуска. А в ТНВД под мембранной корректора наддува лежит серьезная пружинка. Так чем все-таки высокое давление на впуске могло испугать японских инженеров, которые даже не стали брать больше 45 л.с. с литра??!!
И "клапан на турбине" про который, Joni, написал, я его, получается заглушил?
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Дело в том, что с увеличением давлениянаддува, увеличивается кол-во воздуха в камере сгорания, следовательно надо увеличивать и кол-во топлива подаваемого в камеру сгорания, тоесть менять настройки ТНВД. У ТНВД с механическим управлением, эти настройки ограничены в более узком диапазоне, чем у ТНВД с электронным управлением. Если подачу топлива не увеличивать, то это приведет к обеднению смеси и детонации, прогару клапанов, оплавлению канавок поршневых колец и т.д. Также увеличение давления наддува ведет за собой к увеличению нагрузок на цпг. А нагрузки на цпг в дизельном двигателе на порядок выше чем в бензиновых двигателях, из за взрывного характера горения смеси. Более высокая литровая мощьность современных дизелей обусловлена в большей мере изменением в характере впрыска топлива в камеру сгорания, намного больше давления впрыска, и топливо втрыскивается несколькими порциями (увеличивается длительность процеса сгорания). :roll:
P4, 2013 SHOGUN v93
Joni
Joni
Сообщение Joni »
Привет , вообще чтоб тебе было проще ,и так сказать воочию убедится как умерает у тебя все двигло,поставить очень нужный девайс,МАНОМЕТР НАДУВА ТУРБИНЫ у Николая это очень хорошо все описанно.Надув нельзя при полной нагрузке двила увеличивать ,по книжке двигло 4D56 это 0,07MPa.4M40 0,08MPa, можно выдавить и поболее , но согласись оно тебе это надо ,поверь моему опыту''не очень хорошему'' кроме грубой работы движка, и черезмерного потребления топлива ты ни чего не добьешся,если тебе конкретно нужно из пыжа сделать болид формулы 1 ,однозначно меняй машину дизель не для этого. Но вот я видел такой девайс незнаю заводской он или просто это тюнинг.Вобщем с виду обычный длинный пыж,на борту написанно твин турбо интеркулер двигатель 4М40 так там дурь двигла надута 2-мя турбинами, я так думаю что ТНВД там тоже злектронное,и распредвал другой,динамика соответственно ''хорошая для дизеля''НО учти момент все что надуто либо сильно надуто значительно сокрощает жизнь двигателю, я так думаю в половину :shock: Еще я читал что есть такой девайс как добавить в топливо газ пропан ,типа как закись озота,так вот после не длительных эксперементов у моего товарища лопнула гильза 1-ого целиндра вдоль,так что мой совет не стоит создавать давно уже изученый велосипед по новой,ведь на концерне митсубиси сидят не дауны которые в первый раз делают этот и без тако хороший авто. :D
AirWest
Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AirWest »
Доброго дня, отправили за советом к Вам :D
Тут такая заморочка. И прошу совета. Паджеро 94 4М40.
Машина тянет хорошо, но когда с места резко разгоняюсь или кик даун (обороты около 2500), то из клапана установленного на всасывающем коллекторе не с торца "пердуна", а установленного сверху по мануалу он зовется клапан ОГ,происходит стравливание воздуха и машина тупо ведет себя. Спокойно еду нормально, опять тапку в пол и опять воздух со свистом идет. Что может быть? Расход по городу 12.6 , масло не кушает. А воздух травит, посоветуйте плизз.
И обратил внимание на то что к этому клапану подходит резиновая трубочка, а в этой трубочке установлен металлический шарик :shock: , для чего он?
Joni
Сообщение Joni »
Шарик который у тебя затолкали в шланчик , это просто немного заглушили клапанEGR о нем можешь найти в форуме, пройдись поиском.А то что клапан срабатывает несколько причин
1.Заклинело перепускной клапан турбины
2.неисправен сам клапан предохранительный
3 Такое может еще произойти если вентилятор интеркулера не исправен.
Sineus
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sineus »
Не очень понятно про "стравливание воздуха". В чем это выражается, как определяется? Клапан рециркуляции ОГ - это клапан с вакуумным управлением. Как на работающем двигателе, да еще из кабины, наблюдается стравливание воздуха?
Провал мощности может быть только при неплотно закрытом клапане ОГ, но его надо было давно заглушить заглушкой.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
Joni
Сообщение Joni »
Все очень просто если перепускной клапан заклинело, навление турбины будет привышать зопустимые приделы предохранительногго клапана, и он начнет скидывать давление(при условии если он исправен) естественно что когда он срабатывает(предохранительный клапан)то сккидывает давление на много ниже своего колибровачного , это простая механика , во время скидывания давления происходит падение тяги появляется черный дым, т.е неправельная смесь!!!!, Так понятно?
AirWest
Сообщение AirWest »
Sineus писал(а):Не очень понятно про "стравливание воздуха". В чем это выражается, как определяется? Клапан рециркуляции ОГ - это клапан с вакуумным управлением. Как на работающем двигателе, да еще из кабины, наблюдается стравливание воздуха?
Стравливани воздуха происходит так:
Я еду спокойно и хочу ускориться, тапку в пол , обороты под 2500 или выше и тут происходит выпуск воздуха и машина будто тормозит. Откуда воздух сечет , ориентировочно из клапана рециркуляции ОГ.
Не могу понять из-за чего сия несправность.
AirWest
Сообщение AirWest »
Joni писал(а):Все очень просто если перепускной клапан заклинело, навление турбины будет привышать зопустимые приделы предохранительногго клапана, и он начнет скидывать давление(при условии если он исправен) естественно что когда он срабатывает(предохранительный клапан)то сккидывает давление на много ниже своего колибровачного , это простая механика , во время скидывания давления происходит падение тяги появляется черный дым, т.е неправельная смесь!!!!, Так понятно?
Нет ничего не понятно:)))
Разъясни как искать неисправность? если не трудно по пунктам.
Буду очень признателен.
Joni
Сообщение Joni »
вообще я бы для начала подключил манометр надува чтоб точно узнать при каком давлении происходит сброс!!!просто может воздух скидывать из под прокладки впускного колектора, и еще много из чего а по твоему случаю я почему-то на 80% уверен что это перепускной клапан на турбине
AirWest
Сообщение AirWest »
Joni писал(а):вообще я бы для начала подключил манометр надува чтоб точно узнать при каком давлении происходит сброс!!!просто может воздух скидывать из под прокладки впускного колектора, и еще много из чего а по твоему случаю я почему-то на 80% уверен что это перепускной клапан на турбине
Прокладки на впускном коллекторе я сменил.
Спасибо, буду дальше искать :D
