Лямбда зонд BOSCH
монстр
Лямбда зонд BOSCH
Сообщение монстр »
Всем здрасти, не подскажите где прикупить Лямбда зонд BOSCH, а то мой помер, родной покупать неохото за 8000 р. спасибо.
volgstal
Сообщение volgstal »
монстр писал(а):не подскажите где прикупить Лямбда зонд BOSCH
Интересный вопрос. В магазине или на рынке, где же еще!
alex271277
Сообщение alex271277 »
а что 0 оно подходит? 0_о
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
doctorphils
Двигатель:: Дезель 3,0 + АКПП
Мой автомобиль(и):: Патруль - моя мечта!!!
Сообщение doctorphils »
Я вот давеча купил и поставил лмбду-зонд NGK. Работает! Цена 2000 р. :)
Pajero Sport; 3,0 МКПП. 2002 г.в. - был...
Nissan Patrol Y61, 2004 г. Cooper Discaverer ST 33", лифт 2", багажник, шноркель, защита, два бака = 215 л, Berkut R-20, задний силовик, пороги, хай-джек, лопата... Всякие мелочи + куча планов...
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
а кто нить менял лямбду на 6G74????)
вопрос назрел) а решения пока нет((( уж очень не хочется покупать оригинал((( моя стОит 5800 или 6800, ждать месяц((((
doctorphils
на ней есть какие нить характеристики?))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Запрошенный артикул
Mitsubishi MD 360182 Лямда зонд задний после катализатора 11 5 884,37р.
10 3 7 395,22р.
Универсальные детали [?]
Bosch 0 258 005 730 Датчик кислородный 8 3 915,29р.
Mitsubishi MD 360181 Лямбдазонд левый передний 11 5 884,37р.
1 3 7 605,34р.
Bosch 0 258 986 602 Датчик кислородный универсальный 1 2 448,49р.
это цены экзиста))
звонил в Радуги и Рольф)) говорят по 14 500 ждать от 2х недель до 2х месяцев))
причем у них все цены на датчики разные))) а номера всего два)) перед и зад))
Почему передний Бош стоит на 1,500 дешевле?))) они чем то отличаются???)
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
doctorphils
при подборе NGK, номера оригиналов у вас такие же были?))
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Mitsubishi MR 507381 Датчик кислородный 11 5 884,37р.
1 3 6 887,90р.
Запрошенный артикул
Mitsubishi MR 507380 Датчик кислородный задний, левый 1 2 5 695,43р.
Mitsubishi MR 507138 Лямбда-зонд 11 6 123,40р.
8 11 223,10р.
Mitsubishi MR 507379 Датчик кислородный 11 5 884,37р.
1 3 10 419,60р.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=45187072
НМПС :)
ослик... Был :)
doctorphils
Dimmm
Я менял передний левый. Был выбор: или оригинал за 6 тыс., или универсальный (как его обозвал продавец) NGK за 2 тыс. Взял универсальный. Ставили в сервисе, правда несколько часов разбирались с проводами, совершенно других цветов, чем оригинал. Но поставили и все работает!
По моему на Экзист.ру что-то про эти лямбды NGK есть.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
doctorphils
)))) про провода я в курсе)) там надо перепаивать))) NGK цветов не знаю, а бошевские записал на бумажку)) кстати для потомков Вам нодо было бы у спецов узнать какая последовательность)
про бош МПС на три литра на форуме все перетерто))
Бош от 10ки стоит 1000 р) вроде)
а вот на 3,5 нет... а владельцы М/П 3 похоже такой проблемой не озадачивались(((
НМПС :)
ослик... Был :)
doctorphils
Да без проблем узнаем! Позвоню другу, который делал и спрошу.
doctorphils
Значиться, датчик NGK. Покупал в Кунцево.
К нему идет подробна инструкци по установке, только цвета проводов на проводке Спорта не совпадают с описанием.
На самом датчике четыре провода: два белых, черный и серый.
Белые идут на красный и зеленый/желтый (неважно какой куда, это на обогрев датчика).
Серый идет на белый проводки автомобиля.
А черный - на синий.
Как-то так, по описанию мастера, который устанавливал мне. У меня все работает и лампа неисправности двигателя погасла.
Но это на Паджеро, на Монтеро может и отличаются цвета, не знаю....
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
doctorphils писал(а):Значиться, датчик NGK. Покупал в Кунцево.
=D> =D> =D>
Красавцы! :smt023 :D
"Снимаю шляпу!" (с) :)
Всмысле, огромная благодарность Вам и Мастеру за инфу! :)
У меня то пока всё в порядке, но вдруг....(тфу три раза) :roll:
Dimmm
Сообщение Dimmm »
doctorphils
пасибо)) записал на всякий..))
буду курить дальше)
Надеюсь найдется владелец ММС 3,5 л который проделывал такую процедуру))
НМПС :)
ослик... Был :)
doctorphils
Да ладно, парни.... :lol:
:shock: Все мы тут стараемся помочь друг другу!.... :oops: :roll:
монстр
Сообщение монстр »
doctorphils писал(а):Да ладно, парни....
Спасибо вот это ценная инфа а скажи расход топлива сильно упал и по возможности с проводами точно все так
doctorphils
По расходу пока точно не понял, мало проездил после замены (км 200 всего). Но обороты на прогреве двигателя заметно раньше стали снижаться. Раньше держались 2000 до самой рабочей температуры, а теперь буквально через полминуты снижаются... Но у меня был сломан не сам датчик, а его обогрев. Но все равно менять целиком.
С цветом проводов: ставил не сам, даже не видел как ставят, если честно. Но мастер хороший друг, обманывать точно не будет! Доверие внушает! :D Да, провода лучше не перепутать, а то не ровен час, что-нибудь совсем плохое получиться.... :shock:
монстр
Сообщение монстр »
doctorphils писал(а):По расходу пока точно не понял, мало проездил после замены (км 200 всего). Но обороты на прогреве двигателя заметно раньше стали снижаться. Раньше держались 2000 до самой рабочей температуры, а теперь буквально через полминуты снижаются... Но у меня был сломан не сам датчик, а его обогрев. Но все равно менять целиком.
С цветом проводов: ставил не сам, даже не видел как ставят, если честно. Но мастер хороший друг, обманывать точно не будет! Доверие внушает! Да, провода лучше не перепутать, а то не ровен час, что-нибудь совсем плохое получиться....
а где твой хороший друг териториально находится может по возможности он и мне сделает
doctorphils
Официальная митцубисевская контора "Револт-авто" (дочернее предприятие Рольфа). Находится на Тюменском проезде, дом 5. Территориально находится в районе Преображенки.
dedzenya
Сообщение dedzenya »
Датчик Бош заканчивается на 130,кажется жигулевский,если надо - посмотрю коробка где-то валяется,проехал уже около 90000
Pajero-sport 3.0 2004
