перенаддув
Добавлено: 23 янв 2009, 11:04
Добрый день! автомобиль Pajero III двигатель 4м41. пробег 120 тыс.км. Проблема: где-то на 90 тыс. при резком ускорении (обгоне на трасе) со 100-120 км - обороты доходят до 3 - 3,5 тыс. затем выскакивает Chek engine и обороты падают до 2-2,5 тыс. Считали ошибку - перенаддув турбины. Официал "Нико" предложил снять и поменять на новую. Диагностировал у "турбинистов" - не снятая турбина - клапан избыточного давления не работает, сняли турбину - все чисто, все работает, клапан сброса работает "как часы" - лезть внутрь не стали поставили на место ошибка повторилась. При всем этом ошибка вылазит не всегда а эпизодически. На последнем ТО оказалось что забит (закоксован) шланг на турбине как раз возле этого клапана - заменили - проверили (нажатием педали газ на стоячем автомобиле) клапан срабатывает. Обрадовались.Уехали. Ошибка выскочила снова. Вопрос: может кто с чем-то подобным сталкивался? Какие у кого мысли?
