Мигает индикация переднего моста
Leo_koenig
Сообщение Leo_koenig »
Собственно вот в чем проблема
когда брал не было полуоси, думал из-за неё, но когда поставил так и мигает
Кто знает как от этого избавиться скажите пжалуйсто
Montero 3.0V6 92 год АКПП
Благодарил (а): 1028 раз
Поиск поможет http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php даже писать лень, сколько было сказано............... :)
Leo_koenig
спасибо за совет
но....
ничего
Dart
Сообщение Dart »
И у меня недавно возникла аналогичная проблема. На приборной панеле мигает передний привод в положении 2вд. В положении 4 вд, все лампочки привода горят постоянно. Заглядывал под капот, увидел оторванный шланг со стороны пассажира, который выходит из под приборной панели. Может быть это как то связанно? Я сам новичёк, плиз, подскажите машина - Pajero II
Nikito$
Двигатель:: 6G72>1KZ>4d56
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение Nikito$ »
Ребята, ищите в поиске. Это ведь известный прикол, но причин почему это происходит несколько - электрика, вакуум-привод, электромагитный клапан, датчики и т.д. Для начала напишите хотя бы - крутиться ли передний кардан в положении раздатки 2вд?...
см здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=32118 коллега Андрей Другов все грамотно расписал...
PajeroSport 2013 AT White Pearl
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Dart писал(а):И у меня недавно возникла аналогичная проблема. На приборной панеле мигает передний привод в положении 2вд. В положении 4 вд, все лампочки привода горят постоянно. Заглядывал под капот, увидел оторванный шланг со стороны пассажира, который выходит из под приборной панели. Может быть это как то связанно? Я сам новичёк, плиз, подскажите машина - Pajero II
На П2 при сорванном шланге передний мост будет постоянно включен (правая полуось останется замкнутой). А привод выключится только в раздатке. Так что индикация верна.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Dart
Сообщение Dart »
:) а самому его можно соединить? или лучше в сервис отвезти? и вообще это совсем плохо? я уже км. 200 так отъездил
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
Dart, можно попробовать. Если все исправно и шланг не поврежден, то все восстановится. Но, возможно, он был сдернут специально, чтобы включился передний мост.
Попытка- не пытка. Подсоединяй. Ничего не от машинки не отвалится. Если что после будет не так- пиши.
P.S. И почитай в этом разделе темы с похожими названиями (типа: "не включается передний мост...").
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
Dart
Сообщение Dart »
спасибо большое, VanVin!
специально это вряд ли - раньше было всё ок, передний не мигал.
в общим, положил хомут и отвёртку на видное место, попробуем =)
