Проблемы замены автомата на механику
Добавлено: 03 май 2005, 19:26
Stass
Хочу поменять на пыжике коротыше 92 года (двигатель 4Д56) АКПП на МКПП. Уточните, какие подводные камни могут наблюдаться при замене. МКПП еще не приобрели, надо ли в комплекте к МКПП приобретать какие- нибудь доп. части (ну кроме ручки переключения передач)
, ну, там, раздатку спец. для механики или может быть карданы спец. для МКПП.
Короче интересует все, связанное с заменой.
Добавлено: 03 май 2005, 20:41
Monterorider
Зачем хорошую вещь ломать. Так раздатку другую надо. Возможно поперечину, педальный узел, плюс всю приблуду для сцепления и т.д. Проще свою машину продать и купить другую если уж так ручку хочется
Добавлено: 04 май 2005, 13:55
Nazar
Радиаторы,тросик кик даун на ТНВД , маховик, сцепление(цилиндры), по моему надо будет переносить главный тормозной с вак.усилителем,
карданы,наладку в салоне откуда рычаги торчат, коробку надо с кожухом вместе ,
IMHO если делать нормально- как на заводе то очень дорого и много проблем, а как попало конечно можно типа-только необходимое-чтоб поехала +много самодеятельности , но получится очень не надёжно и сильно проблемно в будущем.
Добавлено: 05 май 2005, 18:53
Stass
Да и я тоже думаю, что нафик не надо, но вот вперилось. Надо квалифицированно объяснить глупость затеи. А сам я - увы...
Добавлено: 05 май 2005, 22:22
Nazar
Цена переделки будет сопоставима с установкой НОВОГО корейского автомата (приблизительно если делать в сервисе)
Re: Проблемы замены автомата на механику
Добавлено: 07 май 2005, 15:46
balamut
Stass писал(а):Хочу поменять на пыжике коротыше 92 года (двигатель 4Д56) АКПП на МКПП. Уточните, какие подводные камни могут наблюдаться при замене. МКПП еще не приобрели, надо ли в комплекте к МКПП приобретать какие- нибудь доп. части (ну кроме ручки переключения передач)
Обратись к DarkTom.
Добавлено: 08 май 2005, 18:03
Stass
Все, спасибо. Вопрос снят. просто показал этот топик...
