ГИдроусилитель
Санчо
ГИдроусилитель
Сообщение Санчо »
Ребята у меня потёк гидрач, новый покупать дорого ))). Вот слышал что можно где то перебрать его, хотел спросить никто не сталкивался с такой проблемой?
Дайте адресок проверенного сервиса где делают недорого и качественно.
Pajero-2 93г.в., 2.5 TD, 4D56, МКПП, Коротыш
Sibo
Re: ГИдроусилитель
Сообщение Sibo »
Санчо писал(а):Ребята у меня потёк гидрач, новый покупать дорого ))). Вот слышал что можно где то перебрать его, хотел спросить никто не сталкивался с такой проблемой?
Откуда потёк то ? С сальника наверно ? Если так , то можно и самому перебрать , ничего там сложного нет.
Санчо
Сообщение Санчо »
Течёт откуда то снизу у колеса :) больше ничего не знаю, но жидкости за последнее время ушло очень много
Sibo
Сообщение Sibo »
Сальник на редукторе , в сервис конечно.
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
хорошо если сальник, а если вал выработан? гемору побольше
был второй, теперь просто спорт был...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Почему сразу в сервис - можно и своими руками в гараже обойтись. ремкомплект свободно продается.
Если выработка на валу - то можно и наварить, и просто сальник более тонкий поставить
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Sibo
Сообщение Sibo »
Николай писал(а): Если выработка на валу - то можно и наварить
Вы пробовали это сделать ?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Sibo - лично мне было бы стремновато это делать на рулежке.
лично я бы плазменным напылением воспользовался - т.е. просто убрать острые края нах и все.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Sibo
Сообщение Sibo »
Николай
Вопрос был задан иначе , тем не менее ответ понятен.
Поясню :
1. Подобные работы выполняються с демонтажом и полной разборкой рулевого редуктора . Поверьте на слово это далеко не такая простая операция как кажеться и уж тем более никак не укладываеться в рамки гаражного ремонта.
2. Использовать сварку на этом валу равносильно - выбросить его на помойку .
3. Плазменное напыление с последующей шлифовкой гораздо ближе к теме , но тоже особого смысла не имеет. Т.к. если на валу появляеться выработка , с которой не в состоянии справиться даже новый сальник , как правило появление подобной канавы сопровождаеться люфтом вала и выработкой не только самого вала , но и корпуса .
В этом случае редуктор проще выбросить , чем ремонтировать.
4.Если выработка не критична , но просто вам не нравиться , достаточно просто чуть ( буквально на 0,5 мм ) сместить посадку сальника на более ровную поверхность. Никакого вреда от этого не будет.
Можно ещё писать про виды ремонта рулевого редуктора , но думаю лля общего представления вполне достаточно.
Особенно если учесть , что топикстартер не спрашивал совета по ремонту , а абсолютно правильно просил сорентировать на неисправность и посоветовать в какой сервис лучше ехать :) .
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
По поводу этой фразы
Она у меня вызвает только горькую усмешку. т.к. даже за дорого найти в москве приличный сервис практически невозможно.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Николай ну почему-же так категорично? Есть такое место, но не для всех! :)
Нива-21213, 2001
